Jakie oświetlenie na niskie poddasze?
bob88
Witajcie,
Jakie oświetlenie zastosować w takim przypadku (w miejsce tej jednej świetlówki):
Brak obrazka
Jak na razie najlepszym rozwiązaniem jakie widze są 2-3 świetlówki (w miejsce tej jednej) i umieścić je za szybą mleczną.
Znacie jakieś rozwiązanie które doświetliłoby całe pomieszczenie? Sprawdzałem już 4 ledy (3,5 W / Strumień świetlny: 300lm) i niestety nie daje rady.
Rozważałem jeszcze świetlówki w jakichś estetycznych oprawkach, ale niestety nic ładnego nie znalazłem.
Wybaczcie prawą stronkę zdjęcia, ale telefon mi zwariował ;P
