Mała wydajność studni
chineseBox
Trudno z góry przewidzieć na jakiej głębokości będzie występowała woda, jaka jej będzie jakość i wydajność źródła. W odwiercie na głębokość 20 m poziom wody może utrzymywać się w pobliżu granicy możliwości czerpania jej przez pompę (7 - 8 m) i stąd może wynikać mała wydajność studni. Warto więc sprawdzić poziom lustra wody i w razie potrzeby przystosować studnię do zamontowania pompy głębinowej. Rozliczenia z wykonawcą zależą od ustaleń przed rozpoczęciem prac. Z reguły ryzyko nietrafienia w odpowiednie źródło wody ponosi inwestor, a wykonawca otrzymuje wynagrodzenie z każdego metra wykonanego odwiertu.
  • 7 miesiące temu...
Napisz coś więcej o tej studni. Jaka średnica odwiertu, jaka średnica rury, na jakich poziomach pojawiała się woda, jakie były warstwy gruntu, na jakim odcinku pobierasz wodę (jaka długość filtra na rurze i na jakiej głębokości), na jakim poziomie utrzymuje się lustro wody, jakiej mocy i wydajności pompy używasz, na jakiej głębokości masz ją utopioną, na jaką wysokość wykonana jest obsypka żwirowa i co to znaczy mała wydajność - spróbuj określić np w litrach na godzinę.
