Sterownik Ecomax 800 Lazar 16Kw Unikomfor Pomoc W Nastawach
Witam jako nowy użytkownik forum.
Chcę nadmienić, iż lekturę archiwum w tym temacie wyczytałem, jednak potrzebuje waszej pomocy.
Kociołek jak wyżej Lazara ślimakowy, domek jednorodzinny generalnie niedocieplony podwójna sciana z luftem, docieplone tylko 2 piętro, powierzchnia około 120m2, przy temperaturach jakie ostatnio panowały więc minimalna -6 max około 10 stopnina zewn, w domu temperatura około 21-22 stopnie więc jest ok , na piecu temperatura zadana 50 na grzejniki 40 a na ciepłą wodę 45, moc nadmuchu 35% czas podawania praca 8s (było 12s), przerwa podawania praca 64sek, przerwa podawania w nadzorze 97min, spalanie ekogroszku o kaloryczności 23mj jest bardzo dobre, dobry popiół, nie wywala nieprzepalonego groszku, bardzo małe spieki rozwalające się w dłoni więc jest wszystko w sumie ok prócz zużycia ekogroszku na pozimie 25kg doba, trochę mnie przeraża co będzie zimą
Wiem że trzeba pokombinować moc, czas podawania i przerwa, ale podpowiedzcie jak wysterować piec.
Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny.
Mam nadzieję, że link do instrukcji sterownika będzie pomocny. W tym przypadku przyda się bardziej opinia osoby, która ma kocioł podobnej mocy z tym samym sterownikiem. Moc kotła i rodzaj podajnika są tu bardzo istotne.
LINK
Tu jeszcze o pracy samego podajnika
O samym kotle/paliwie etc na przykładzie kotła UNI KOMFORT- załóżmy 16 KW z podajnikiem
Zużycie paliwa 2,7 kg/h przy mocy nominalnej.
Podawanie paliwa w punkcie 7.5 instrukcji - między 10-20 s.
