bajbaga Napisano 19 grudnia 2012 Udostępnij #51 Napisano 19 grudnia 2012 Zamknięta komora spalania - to raczej tak jak w kotłach gazowych klasy "C" Link do komentarza
Jani_63 Napisano 19 grudnia 2012 Udostępnij #52 Napisano 19 grudnia 2012 Cytat Raczej od średnicy "czopucha" pod paleniskiem - po co kombinować z redukcjami ? W jego przypadku kiedy rura ma iść w wylewce a nie pod, to średnica duktu będzie odgrywała większą rolę niż dołożenie ewentualnej redukcji pod wkładem. Link do komentarza
vip42 Napisano 19 grudnia 2012 Udostępnij #53 Napisano 19 grudnia 2012 (edytowany) skoro ma wybór, a rura ma być podłączona do kominka to tak jak pisze bajbaga najlepiej o średnicy czopucha Edytowano 19 grudnia 2012 przez vip42 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 19 grudnia 2012 Udostępnij #54 Napisano 19 grudnia 2012 Z wpisu odniosłem wrażenie że właśnie stoi przed wyborem, a że brakuje przestrzeni zastanawia się nad mniejszą średnicą rury. Link do komentarza
vip42 Napisano 19 grudnia 2012 Udostępnij #55 Napisano 19 grudnia 2012 jeśli tak, to lepiej dac mniejszą rurę niż kuć. Warunek jest taki, że mniejsza rura da radę, a to zależy jak pisałeś m.in. od odległości i mocy kominka Link do komentarza
mar23 Napisano 19 grudnia 2012 Autor Udostępnij #56 Napisano 19 grudnia 2012 Witam Rura bedzie doprowadzona i podłączona do kominka , od dołu powietrze będzie wlatywać przez popielnik . Może się troszkę mylę . Co do długości rury to będzie gdzieś ok. 4 m w tm jedno kolano 90 stopni . A jaki szybr najlepiej kupić automatyczny ze sterownikem czy ręczny ? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 19 grudnia 2012 Udostępnij #57 Napisano 19 grudnia 2012 To kolano 90st rozbij na dwa łuki po 45st... tak jest znacznie lepiej dla swobodnego przepływu powietrza... tym bardziej że chcesz dać rurę o mniejszym przekroju.Jeśli zasilaniem kominka w powietrze ma sterować elektronika to przepustnica powinna być z napędem elektrycznym (Tatarek ma gotowe zestawy) i bardzo dobrze się sprawdza, ale jeśli nie będziesz inwestował w automatykę do regulacji spalania to ręczna z cięgnem w zupełności wystarczy.Plus oczywiście czerpnia zabezpieczona siatką przeciw jakiemuś chałatajstwu, żeby nie nalazło. Link do komentarza
vip42 Napisano 19 grudnia 2012 Udostępnij #58 Napisano 19 grudnia 2012 Jak średnica będzie mniejsza, warto się zastanowić czy nie wypadałoby jej czymś wygłuszyć. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 stycznia 2013 Udostępnij #59 Napisano 2 stycznia 2013 Cytat Jak średnica będzie mniejsza, warto się zastanowić czy nie wypadałoby jej czymś wygłuszyć. Generalnie trzeba to z głową zrobić, a nie sztukować rurami PCV - bo akurat zostało z układania odpływu w łazience Link do komentarza
mar23 Napisano 3 stycznia 2013 Autor Udostępnij #60 Napisano 3 stycznia 2013 Witam Rozumiem z tego że najlepiej podprowadzić powietrze do kominka rurą fi 160. Tylko ona by musiała być prowadzona pod pod betonem , z tego względu , że styropian i warstwa posadzki razem wyniosą 14 cm . W marcu zabieram się za instalacje w domu , i właśnie z tym miałem mały dylemat . Jeszcze przed położeniem tej rury na pewno wezwę ekipę która będzie montować ten wkład . Z góry dziękuję za rady Link do komentarza
bobiczek Napisano 3 stycznia 2013 Udostępnij #61 Napisano 3 stycznia 2013 ja wprowadziłem PCV-ką setką, od fundamentu pod posadzką pod górkę - końcówkę podpiąłem do "portek" srebrną aluminiową spiro - i funkcjonuje bez problemu. Z tym że PCV-kę zasypywałem juz na etapie zagęszczania gruntu w środku, podczas układania rur kanalizacyjnych. Czerpnia powietrza znajduje się jakieś 4 metry od wkładu - z nachyleniem około metra pomiędzy obydwoma końcami Link do komentarza
Moose Napisano 3 stycznia 2013 Udostępnij #62 Napisano 3 stycznia 2013 Cytat ja wprowadziłem PCV-ką setką, od fundamentu pod posadzką pod górkę - końcówkę podpiąłem do "portek" srebrną aluminiową spiro - i funkcjonuje bez problemu. Z tym że PCV-kę zasypywałem juz na etapie zagęszczania gruntu w środku, podczas układania rur kanalizacyjnych. Czerpnia powietrza znajduje się jakieś 4 metry od wkładu - z nachyleniem około metra pomiędzy obydwoma końcami Mam podobnie tylko pcv-ka 200 i od razu mówię, że można z powodzeniem zrobić węższą. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 18 stycznia 2013 Udostępnij #63 Napisano 18 stycznia 2013 Tabela pozycja pierwsza - trzeba doczytać w kolejnych kolumnach - czyli w prawo.Rozwiązania AERECO. Oferta wentylatorów łazienkowych jest dosyć pokaźna na naszym rynku. Link do komentarza
tokio04 Napisano 28 stycznia 2013 Udostępnij #64 Napisano 28 stycznia 2013 A Ja szukałem tego tematu jak ......nie napiszę kto.W swojej łaźience zrobiłem wentylacje z dwoma wentylatorami wewnątrz kanałowymi podłączyłem do komina i byłem zadowolony przez pół roku, póki skropliny nie wlały się przez sufit.Muszę ocieplic kanały chociaż nie jestem do końca przekonany że to pomoże. Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 29 stycznia 2013 Udostępnij #65 Napisano 29 stycznia 2013 Pomoże . Najlepiej ocieplić komin ( z wierzchu też) i dać ocieploną wywiewkę. Jan. Link do komentarza
MrTomo Napisano 11 lutego 2013 Udostępnij #66 Napisano 11 lutego 2013 Niezły tu bigos ... wątek o wentylacji łazienki czy o kominku? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 13 lutego 2013 Udostępnij #67 Napisano 13 lutego 2013 Cytat Niezły tu bigos ... wątek o wentylacji łazienki czy o kominku? Zrobił się mały OT, ale Zainteresowani znjadą informacje dla siebie i jak widać, nikt sie nie pogubił. Widocznie odprowadzenie powietrza z łazienki i doprowadzenie do kominka ma wspólny mianownik - rurę PVC/SPIRO. Link do komentarza
GraM Napisano 27 maja 2013 Udostępnij #68 Napisano 27 maja 2013 Cytat Pomoże . Najlepiej ocieplić komin ( z wierzchu też) i dać ocieploną wywiewkę. Jan. No to dodam grzybek do tego bigosu Mam ogromne trzy kominy: dwa z przewodami wentylacyjnymi, a jeden grzewczo- wentylacyjny.Wychodzą one z dwu kondygnacji i idą jeszcze przez nieogrzewany strych, potem przez deskowanie, nad dom.Na strychu, tuż przed deskowaniem z cegły czerwonej pełnej zamieniają się w cegłę klinkierową dziurawkę.Gdzie, jak, czym to ocieplać?Pozdrawiam Link do komentarza
