Jak urządzić oszczędny dom?
Zagi133
Decyzja odważna, ale pamiętaj o jednym - oszczędności na tym polu zazwyczaj łączą się z podwójnymi wydatkami na początku. Musisz być więc przygotowany na duże wydatki na start. Zachodzi tu zasada podobna jak ze zdrową żywnością - mała paczka "naturalnego" np. makaronu kosztuje 8 zł, a nie 4 zł tak jak zwykły makaron. Producenci budowlani stosują często podobną zasadę.
Witam forumowiczów. Mam pytanie o ekologiczne rozwiązanie dla domu. Jakie materialy ociepleniowe i systemy grzewcze powinienem wybrac, by zylo się oszczędniej? Jakie wyposażenie mogę kupic do domu? Dziękuje za wszelkie informacje.
Ekologiczne ocieplenie - Straw bale;
ekologiczne systemy grzewcze - kocioł na biomasę;
ekologiczne wyposażenie - kuchnia opalana drewnem, meble z drewna, sienniki ze słomy i trawy morskiej
Bardzo ważna jest odpowiednia izolacja cieplna budynku, która zapewni, że ciepło nie będzie wydostawało się z budynku zimą, a latem zapobiegnie przegrzewaniu się pomieszczeń. Dotyczy to zwłaszcza dachów, które często nie są wystarczająco zabezpieczone, a przez które wydostaje się znaczna ilość ciepła. Przy ocieplaniu dachu, wykonywanym bardzo często przy użyciu wełny mineralnej, należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej w przegrodach dachowych oraz na infiltrację zimnego powietrza z zewnątrz przez nieszczelności pokrycia dachowego i warstwy ocieplającej do pomieszczeń. Materiał izolacyjny powinien być zabezpieczony od strony zimnej warstwą tzw. wiatroszczelną, a od strony ciepłej warstwą paroszczelną
ograniczającą przenikanie pary wodnej do przegrody. Jeśli powierzchnia dachowa ocieplana jest przy użyciu wełny mineralnej, zaleca się położenie warstwy o grubości co najmniej 25 cm.
oszczędny dom to szeroki temat - warto też pomyśleć o energooszczędnym oświetleniu, które też w przyszłości pozwoli zaoszczędzić na rachunkach.
Najważniejsze to dobrze zaplanować oświetlenie dzienne (wielkość i kierunek okien), ąby nie trzeba było doswietlać domu przez cały dzień
No fajnie. Zasypiemy Zagiego pomysłami i tak, jak ktoś mądrze napisał, to temat rzeka...
A trzeba by zacząć przecież od początku: bryła budynku, położenie na działce itd itd bo potem ciepłe ściany mogą nie wystarczyć.
Ja proponuję zacząć tak: znajdź architekta, który ma pojęcie o budowaniu energooszczędnym, a potem jego projekty w początkowej fazie skonsultuj z doradcami energetycznymi (np. pojedynczymi audytorami energetycznymi lub firmami specjalizującymi się w takim doradztwie). Uprzednio oczywiście sprawdzając, żeby Cię to za drogo nie kosztowało.
Wynik: budynek od początku przemyślany, policzony, sprawdzony dla różnych wariantów - i pozamiatane.
Trzeba pamiętać, że większość "dobrych rad" ma się różnie do różnych budynków. To znaczy: wiele czynników wpływa na to, czy w danym konkretnym budynku określone teorie okażą się prawdziwe...
Fajny rysunek.
No widać, że największe straty możesz mieć na wentylacji a potem na ociepleniu ścian.
Jeżeli chodzi o to pierwsze to skupiłbym się na:
- rozważeniu zamontowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperatora (to pozwoli na eliminację strat poprzez naturalną kwestię wentylacji - dobra wentylacja oznacza napływ zimą chłodnego powietrza do domu, które potem trzeba ogrzewać, dzięki rekuperacji powietrze wywiewane oddaje ciepło nawiewanemu i do domu trafia powietrze świeże a przy tym już wstępnie podgrzane)
- badaniu szczelności przy pomocy blower door testu (to pozwoli na eliminację niechcianych przecieków powietrza czyli niezaplanowanej wentylacji przez np. źle obsadzone okna, źle podklejoną warstwę folii paroszczelnej, niezabezpieczone wpusty instalacji (np. kanalizacji czy elektryki), nieciągłości w tynku itp)
Jeżeli chodzi o to drugie skupiłbym się na:
- właściwym doborze materiału ściennego i warstwy izolacji żeby osiągnąć jak najmniejsze U
- eliminacji mostków cieplnych na etapie planowania budynku (czyli takich, których można uniknąć, jak zaplanuje się z głową projekt)
- dobrym nadzorze nad wykonawcami, żeby niepotrzebnie nie rozszczelnili lub niedocieplili ścian
O oknach możesz myśleć, bo to też możliwe spore uzyski, ale niestety kosztem przeważnie znacznych środków. Okna o podwyższonych parametrach cieplnych są przeważnie znacznie droższe. Stąd inwestowałbym w tym kierunku dopiero po ogarnięciu spraw najbardziej podstawowych.
icon_eek.gif dawno takich bzdur nie czytalam. nie mowiac o cudownym nawiazaniu budowy domu, do zdrowej zywnosci...
zauważ, że większość postów w tym wątku pisali forumowicze, którzy mają na kocie 1,2,3,5 postów...dodatkowo, niedawno zarejestrowani.
Jak dla mnie jest/była to próba wywołania dyskusji na określony temat, a później podanie gotowego rozwiązania na tacy....(w postaci linków do jedynie słusznych rozwiązań) icon_biggrin.gif
