Przyklejanie
Brendi
Dzień dobry,chciałbym zapytać jakim środkiem do klejenia mógłbym przykleić jedną rzecz,mianowicie :
http://allegro.pl/makiwara-tarcza-na-scian...2716106746.html
jakim środkiem mógłbym to przykleić ? tak by nie odpadło i mocno się trzymało,zaznaczę iż ten przedmiot służy do treningu z którego korzystanie wygląda w ten sposób iż uderzamy z całej siły pięścią,z góry dziękuje za pomoc.Dodam jeszcze że przyklejone by było do tapety. Edytowano przez Brendi (zobacz historię edycji)
