Fierany
kubajs
ja kupowalam swoje rolety rzymskie na dekorii. maja duzy wybor materialow i szyja na zamowienie.
Tak wiem, przegladam ich strone co chwile, ale boje sie ze material ktory fajnie na stronie wyglada, moze w rzeczywistosci okazac sie fatalnym wyborem. A probki od nich juz kiedys zamowilem ale inny fason i teraz pozostalo mi tylko na ''oko'' zamowic od nich
  • 9 miesiące temu...
