Witam Serdecznie
Szukam pomocy lub podpowiedzi, mianowicie chodzi mi o panele podłogowe kolor ciemna wisnia ...Owe panele zostaly porysowane krzeslem sa takie slady zarysowan dobrze widoczne w swietle,czy jest jakis srodek aby usunac te rysy z paneli ? Prosze o pomoc z góry dziekuje.
Dyskusja na ten temat już była prowadzona:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?...4290&#entry4290
  • 6 miesiące temu...
