Okropny rozrastający problem na ścianie
Witam ma problem ze ścianą wewnętrzną pokojową od wielu lat borykam się z tym samym problemem który widać na zdjęciach. 3 lata temu robiłem remont ściany z podobnego powodu tylko już gorszego i zaawansowanego. A jeśli chodzi o ten ostatni remont ściany to zdarłem całą zainfekowaną część ściany do pustaków praktycznie, uzupełniłem barki zaprawa murarską a po wyschnięciu na to nałożyłem szpachle i pomalowałem przed jak i po porządnie zainpregnowałem unigruntem ale mimo tego małego remontu problemu się nie pozbyłem (((( Więc proszę bardzo o pomoc i wyjaśnienie co to jest ? jak się tego pozbyć i czy jest to szkodliwe dla zdrowia ? liczę bardzo na pomoc, przez te lata mi to ta bardzo nie przeszkadzało ponieważ ściana była zakryta szafą a teraz moja żona jest w ciąży i martwię się czy to ustrojstwo nas nie podtruwa.
po remoncie tym sprzed 3 lat po okresie kilku miesięcy ściana wyglądała tak:
http://fotosik.pl/pokaz_obrazek/4924cd8453fc831f.html
http://fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc7832da374cb0fd.html
a teraz po tych 3 latach to wygląda tak jak przed ostatnim remontem a nawet gorzej:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3fa6dc35d70054e1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca77040da3db5123.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/683d8251fb92db13.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d786c7dc5addb6f2.html
Bardzo proszę o pomoc w tym jak se tego pozbyć, po 2 stronie jest łazienka ale nie ma żadnego kontaktu z wodą ta ściana bezpośredniego, do ściany przylega komin gdzie jest włożona do niego rura spiro od bojlera gazowego.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e6ea87ee2daccc8f.html
Problemy z tą ścianą zaczeły się jak pokój został wyszpachlowany, wcześniej jak nie było szpachli to nie było żadnego problemu, jak był sam tynk i farba.
Edytowano przez szakruk (zobacz historię edycji)
Na jakiej wysokości masz te pokoje ?
Wygląda na to, że jakby ci to ciągło od dołu, więc sa dwie możliwości
1) brak izolacji poziomej ściany i ci podciąga
2) w łazience niedostatecznie zamontowana izolacja czyt. brak płytek, odpowiedniej izolacji (coś takiego jak folia w płynie)itp. Być może kiedy masz zachlapaną łazienkę i woda w niej "pływa" po podłodze to przy okazji wsiąka w ścianę no i efekt masz widoczny.
3) mało prawdopodobne skoro masz to na jednej ścianie - ale brak dostatecznej wentylacji ( jak masz plastiki w oknach to zamontuj nawiewniki i sprawdź udrożnienie komina - na pewno nie zaszkodzi)
Więc po drodze tudzież torach:
1) Zlikwiduj przyczynę - patrz pkt.1 i 2 - w miarę możliwości osusz ścianę ( idzie zima więc w sam raz - przy dużych mrozach otwórz okna - mroźne suche powietrze "zassysa" wilgoć )
2) Zdrap wszystko od nowa i zastosuj środek grzybobójczy - tylko spradzony a nie byle jakie mazidło - jak miałeś to już wcześniej to zarodników grzyba tak łatwo się nie pozbyłeś i efekty masz widoczne
3) wykonaj to samo co poprzednio
Wiem, ze to nie jest tanie ani przyjemne, ale albo zdrowie albo zaoszczedzone pieniążki Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Jak nic to grzyb. Mialam bardzo podobne "malowidla" w mieszkaniu w kamienicy. Jedna ze scian przylegala do starej, nieorynnowanej szopki. w czasie deszczu lalo sie nam po tej scianie. w wielkim skrocie, jest tak jak pisze Draagon, musisz zlokalizowac zrodlo wilgoci i je usunac. jesli tego nie zrobisz, problem bedzie wracal.
no i tak, jest to grozne dla zdrowia. Wasze dziecko moze nabawic sie alergii lub astmy.
Dokładnie, tu coś za dużo wody wchodzi w tą ścianę. Najpierw musisz to zlokalizować i wyeliminować, potem dobrze osuszyć, zagruntować gruntem (tylko NIE ATLAS UNIGRUNT!!!!) potem uzupełniasz szpachlą najlepiej żywiczną np. sheetrock potem pomaluj tym na wszelki wypadek pleśni itp. http://www.sklep.majic.pl/wewnetrzne/93-fa...paints-usa.html i następnie już farba nawierzchniowa.
P.S.
A idą tam jakieś zbrojenia metalowe w tej ścianie itp?
Pozdrawiam Adam
Zdrowa ta pleśń nie jest na pewno. Radziłbym zdrapać to, potraktować jakimś preparatem grzybobójczym i zamalować jakąś dedykowaną farbą. Żeby problemu uniknąć, możesz użyć np. Śnieżki na zacieki i plamy. Ta farba ma jakieś czynniki, które spowolniają rozwój grzyba. Jednak bez usunięcia przyczyny problemu - czyli wilgoći problem będzie wracał.
Skuteczne wyeliminowanie tworzących się na ścianie wykwitów można uzyskać poprzez zlokalizowanie i zlikwidowanie źródła wilgoci. Pojawienie się wilgoci z pewnością nie jest wywołane położeniem szpachli, może za to wynikać z nieszczelności rury spiro i, w efekcie - ze skraplania się pary wodnej. Proponuję więc sprawdzić szczelność rury i w razie konieczności naprawić ją lub wymienić. Powierzchnię na której wystąpiły wykwity należy usunąć mechanicznie za pomocą szpachelki, a następnie pomalować dodatkowo dwiema warstwami farby Śnieżka na Zacieki i Plamy http://www.przemaluj.pl/1131_322.htm która zabezpiecza przed zagrzybieniem. Tak przygotowaną ścianę może Pan zaszpachlować, wykorzystując np. wykończeniową masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FINISZ http://www.acrylputz.pl/35/acryl-putz-finisz Poza wykonaniem tych zabiegów należy również zadbać o właściwą wentylację i ogrzewanie pomieszczenia.
