płyty gipsowe - pęknięcia na łączeniach
Gość
Co trzeba dokładnie zrobić, aby pomiędzy płytami gipsowymi po jakimś czasie nie było pęknięć. Żadna taśma łączeniowa i silikon lub akryl nie dają 100% pewności.
Może na coś trzeba zwrócic szczególną uwagę przy montażu?
Gość Redakcja__
Do najczęstszych przyczyn pękania płyt g-k na złączach należą: nadmierna ich wilgotność przy montażu, niestabilny ruszt oraz wadliwe przygotowanie i wykończenie spoin. Montaż wilgotnych płyt (bezpośrednio z magazynu, w wilgotnym budynku) sprawia, że po wyschnięciu, kurczą się i stąd powstają pęknięcia. Stelaż, na którym mocowane są płyty musi być odizolowany od reszty ścian taśma elastyczną tłumiącą drgania, a jego konstrukcją wykonana zgodnie z zasadami montażu zalecanymi przez producenta systemu. Styki płyt muszą być fabrycznie ukształtowane, a w miejscach gdzie były przycinane krawędzie trzeba zukosować. Spoiny zawsze trzeba zbroić taśmą z włókna szklanego lub papierową bo tylko wtedy uzyskuje się właściwą wytrzymałość połączenia. Niemniej nigdy nie ma 100% gwarancji że nie pojawia się pęknięcia na łączeniach płyt, tak jak i nie ma pewności że nawet najstaranniej nałożone tynki nie popękają. Powodem mogą być bowiem naprężenia w konstrukcji budynku, duże zmiany wilgotności i temperatury.
