Piec na paliwo stałe - ekogroszek
przemty
Tyle już pracujących pieców i chyba jeszcze nie było przypadku przedostana się ognia do zazobnika , bo w zasadzie to tylko takie zagrożenie istnieje .
jakoś głębiej nad tym, którą stroną ogień chciałby uciec nie zastanawiałem się
przyszła mi taka myśl jak w pierwszym pytaniu to i zapytałem icon_biggrin.gif Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
