Perypetie budowlane Solange :)
15 minut temu, aaaa napisał:
tak czytam Rysiu i widzę że mam źle ;)
Dobrze masz - bo tam wokół nic nie ma.B|
Raczej to ja dałem ciała - pamięć mnie zawodzi i rutyna.:wallbash:
Jakiś czas temu konsultowałem projekt i stąd pamiętam te 2 m bo tam był wymagany - ściana była oddalona od ulicy około 6m.
Twój post spowodował, że nie ufając już pamięci teraz posiłkuję się miarodajnym źródłem.
Solka wybacz ale babol - można czerpnię sytuować nawet na poziomie terenu, jeśli w odległości nie mniejszej niż 8m (poziomo) nie ma źródeł zanieczyszczenia powietrza Ulicy, parkingu, śmietnika, wywiewki kanalizacyjnej lub z szamba i innych tego rodzaju "niespodzianek"
Osioł jestem i tyle.:bezradny:
Dnia 8.09.2017 o 11:09, bajbaga napisał:
- nie bardzo rozumiem skąd różnica w średnicach na króćcach centrali: dolocie (200mm) i wylocie (160mm) – sama centrala ma równe średnice (z tego co widzę na DT tych central),
Odpowiedź projektanta:
 lepiej jest zastosować wiekszą czerpnię ze względu na mniejsze straty ciśnienia na instalacji, na wyrzucie predkośc powietrza  może być większa ,   wiec zastosowana jest mniejsza średnica,  która powoduje wiekszy wyrzut powietrza.
6 godzin temu, joks napisał:
zagruntować gruntem dedykowanym do tynku , zaufaj ......
Dokładnie tak. W instrukcji kleju albo tynku jest to napisane albo w instr. gruntu albo pomoc techniczna producenta tak pamiętam mi powiedziała kiedyś (Kreisel), ale to prawda uniwersalna jest. Wiosną przed tynkowaniem trzeba będzie powtórzyć gruntowanie. I tyle. Luzik.
nie napisałem o tym, bo zwyczajnie zapomniałem, że u mnie było oczywiście gruntowane, nie pamiętam już czy dedykowanym...to trochę dawno było....lata lecą...pamięć już nie ta...:zalamka: Kilka lat tak stało, przed tynkowaniem były poprawki gdzieniegdzie (ale wynikające raczej z niedokładności poprzedniej ekipy), gruntowanie i dopiero tynk.
Dobrze że jesteście czujni :icon_exclaim:
Hehehe... Byłem tego pewien. :D (że Ci umknęło!)
A teraz merytorycznie: ten dom przypomina mi... stację kontroli pojazdów. ;)
Pozdrawia kierownik Lidla! :*
44 minuty temu, animus napisał:
Ta szpara pod drzwiami mnie zastanowiła.:scratching:
Bo to jest wylewka pod kafelki. Nimi dojadą do równości. ;)
o którą szparę chodzi? W garażu, między podłogą, a bramą?
Podłoga jest zrobiona żywicą epoksydową i brama była uchylona, żeby się uszczelka nie przykleiła. Słońce tak padało, że oświetlało pół frontowej ściany i przez to efekt "krzywej" podłogi :)
Jeszcze jedna zagadka do rozwikłania.
Małż dzierga sam. Co oznacza, że tempo prac jest stałe, acz ślimacze. Czy w takim wypadku lepiej kupić tynk barwiony w masie, czy zwykły i malować? Chodzi mi o ewentualne różnice w odcieniach/nierówności kolorystyczne/ "łaty". Czy w przypadku białego koloru nie ma to znaczenia?
2 godziny temu, solange63 napisał:
Małż dzierga sam. (...) Czy w takim wypadku lepiej kupić tynk barwiony w masie, czy zwykły i malować? Chodzi mi o ewentualne różnice w odcieniach/nierówności kolorystyczne/ "łaty". Czy w przypadku białego koloru nie ma to znaczenia?
Sam dziergałem. Kupiłem osobno tynk, osobno farbę. Urobiłem się, ale wyszło o wiele taniej. Ale urobiłem się. I chwilami miałem tak serdecznie dosyć, że teraz widzę, że np przy ościeżnicach niedokładnie pokryłem tynk farbą. Co prawda u was ściany są niższe, ale i tak po rusztowaniach trzeba skakać.
Moja rada: jeśli pieniądz nie gra roli, to kupić tynk barwiony w masie, bo mniej roboty, bo dokładniej i - last but not least - łatwiej umyć okna i drzwi i nie trzeba ich zaklejać folią. :)
Wcurw budowlany numer milionpincet...
Gaz... a dokładniej jego brak. Mieli przyłączyć do 12 października. Dostałam list, że wydłużają termin do 12 grudnia :wallbash:
Oznacza to kolejną obsuwę, bo posadzki niewygrzane. Płytek nie można kłaść... Generalnie kiepsko w ogóle coś robić, jeśli temperatury spadną poniżej 10 stopni.
Z tej złości zaczęłam nawet myśleć o powietrznej pompie ciepła. W końcu prąd już mam...
:zalamka:
złość jest złym doradcą, wiadomo to nie od dziś....gdybyś rozważała ten temat wcześniej (orientacja w temacie, wyceny itp.) to inna sprawa...a tak....
U nas w nocy już jest około 7-8C - i to widać i czuć, niestety....
31 minut temu, aaaa napisał:
:zalamka:
Chyba nie do końca się z Tobą zgodzę, akurat w tym szczególnym przypadku. Gdy zaczęliśmy budowę (ponad 5 lat temu) gaz przy drodze wydawał się najłatwiejszą opcją. Wielokrotnie w trakcie budowy przemykała mi myśl o pompie ciepła, ale mieliśmy już podpisane papiery z gazownią. Teraz powietrzne pompy mają bardziej ludzką cenę i lepsze parametry użytkowe. Mój dom jest przystosowany do niskotemperaturowego grzania. Gazownia, że względu na swoje posunięcie dała mi możliwość zerwania umowy bez konsekwencji dla mnie.... Myślę i obliczam...
to zmienia postać rzeczy. Ale kiedyś pisałaś, że masz już zainstalowany kocioł gazowy (bez twojej wiedzy/zgody), potem nie wracałaś już do tematu - dobrze pamietam? - został on wtedy zdemontowany?
Nie zapomnij wziąć pod uwagę doświadczenia lokalnych firm, jeśli chodzi o p-w.  Różnie z tym bywa...
Z tym może być podobnie jak z WM
Pisz, co brałaś pod uwagę...akurat w tej kwestii trochę się orientuję...przypomnij, jakie masz projektowe obciążenie cieplne??
Rysiu, tyle to ja wiem (szacunkowo), pytanie czy były robione szczegółowe obliczenia (nie pamiętam :$) - bo tutaj to może robić różnicę przy doborze mocy urządzenia (można dostać mętliku - są wersje 7kw, 9kw, 1F, 3F, TCAP - że wspomnę tylko o Panasonicu)
Ewa, musisz też sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będziesz używać taryfy całodobowej G11, czy też wolisz taryfę strefową G12/G12w, czy dopuszczasz, że czasami chodzi grzałka(pomijam defrosty), czy PC na pokryć 100% zapotrzebowania....
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Też mieliśmy taki problem. Rozwiązanie tymczasowe (jeśli kocioł jest zamontowany): może da się wymienić palnik i podłączać 11kg butle z propan-butanem? Ja miałem takie trzy i wymieniałem je na okrągło.
dokładnie
można prosto zmajstrować baterię takich butli, żeby nie wymieniać na okrągło
moim skromnym zdaniem gaz w drodze to nadal dobre rozwiązanie tematu grzania chałupy;
i nie chcę straszyć, ale problemy energetyczne (prąd) w naszym kraju są dopiero przed nami
a jak kotłownia nie w piwnicy to nie ma strachu
Jak chcesz  "pompować" to doprowadź  do kominka rurki od CO i CWU. Pompa lepsza wpuszczana w glebę.
Przez ostatnie 2 lata ceny gazu płynnego są identyczne z ziemnym a kupując płynny  latem pakując w własny zbiornik, mamy tańsze ogrzewanie od ziemnego.
Ceny płynnego są jednak dynamiczne.
Obstawiam, że propozycja LG to firma CNC MAREK JANKOWSKI :D
Oferta jest dobra, za dobrą (moim zdaniem nawet bardzo dobrą) pompę ciepła.
Mam nadzieję że podana cena/wycena dotyczy pompy split, a nie monobloku.
LG Polska nie ma jej jednak w ofercie - ściągane są z Niemiec, ale nie jest to problemem (to tylko informacja).
Mają w ofercie zasobnik 200l (zasobniki dedykowane)  - do rozważenia.
Trochę więcej o tej PCi: http://www.lg.wienkra.pl/dokumenty/lg_therma_v_awhp_2016.pdf
37 minut temu, Leszek4 napisał:
W kontekście pompy ciepła zapytam o energetyczną moc przyłącza. Jaką masz?
to akurat nie ma większego znaczenia, zakładam, że Ewa nie będzie jechała na grzałkach...
oferta wygląda dobrze, ale diabeł tkwi w szczegółach..masz te szczegóły pod ręką??
EDYTA:nie napisałaś tego, ale zakładam że wersja 3f...
EDYTA (zobacz historię edycji)
ompa Ciepła LG Therma V 9kW
Cena od 22200zł brutto (8% VAT)
Promocyjna cena obejmuje wykonanie kotłowni zawierającej wszystkie niezbędne elementy do uruchomienia instalacji.
Cena dotyczy wykonania instalacji kotłowni, podpięcia jej pod wyprowadzone przyłącza oraz uruchomienie ogrzewania w budynku. Pompa Najlepiej sprawdza się w budynkach ze standardową izolacja do 180m2
W zestawie klient otrzymuje między innymi:
- Pompę Ciepła LG Therma V 9kW
- Zbiornik wody użytkowej 300L
- Grupa bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe do CWU oraz CO
- Rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami
- Elementy połączeniowe hydrauliczne oraz elektryczne
- Termostat bezprzewodowy Salus
- Robociznę
Jeśli oferta była z tej firmy.
Ma istotne znaczenie. Należy skorelować moc zamówioną z maksymalną mocą pobieraną przez PC pracującą w trybie pompy. O grzałkach nie wspominając. Tu będzie pewnie coś ponad 3kW.
Moc dobierana nie uwzględniała PC. Chodzi o to, że czasem ludzie zamawiają niskie moce przyłącza, rzędu 8 kW. Lepiej kuknąć w papiery na początku, a nie po wyborze urządzenia. :)
Dzisiaj piątek?
A może by tak się rozgościć u Solki i se tu otworzyć browara? :D
7 minut temu, solange63 napisał:
Jestem w pracy i nie mogę sprawdzić, ale kojarzy mi się 16 kW
No to spoko, bo w domu  prócz jakiejś pralki (2kW), żelazka (1kW), odkurzacza centralnego (3kW), czajnika (2kW), piekarnika (2kW) i lokówki (10 kw :D) żadnych istotniejszych mocy nie będzie.
Warto to policzyć, by potem nie mieć problemu z ciemnościami w domu... ;)
pewnie, że lepiej to policzyć - ale te przytoczone przez ciebie 8kw mocy przyłączeniowej to chyba jakiś margines...zresztą wszystko zależy jakie bezpiecznik jest...bo np. jeśli dobrze pamiętam, to swego czasu widełki w vattenfall swego czasu były od np 13,1 do 17,7 - więc bez znaczenia było czy miało się te 13,5kw czy 17kw, bo bezpiecznik był w obu przypadkach taki sam. Sam też się o tym dowiedziałem za późno...:D
tak jeszcze humorystycznie napiszę, że ja mam 17kw i tylko 1 raz wywaliło mi korki z przeciążenia - na parapetówce forumowej, włączyłem wszystkie 4 "palniki" indukcji na maksimum - i wywaliło :D (indukcja podłączona na 2f) - ale od razu zaznaczam że nie wiem czy w tym czasie chodziła PC i czy przez przypadek nie chodził też piekarnik, grzejąc jakieś inne zarełko ;)
Ewentualnie kobity mogły używać tych lokówek :icon_lol:
Racja. Tutaj w zasadzie chodzi o zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 czy 25A.
Solka, nie gorączkuj  się. I tak nie zamieszkasz tej zimy, oszczędzisz na ogrzewaniu. A gaz jest fajny. Mnie kotłownia z robotą kosztowała chyba 13 tys. A gaz liczony przez 12 miesięcy kosztował 2860 zł przy pow. ogrzewanej chyba 186 mkw.
Idę do sąsiadki na wino. :D
11 godzin temu, solange63 napisał:
Przeszacowałam we wcześniejszym poście. Znalazłam papiery: 12 kW i zabezpieczenia 20A
1) Spoko. 20A x 230V = 4,6 KW na każdą fazę. Policzyć, porozdzielać w miarę równo obciążenia na poszczególne fazy i tyle.
2) I tak zaczekać na gaz. Zwłaszcza, jeśli masz już odcinek rury gazowej pomiędzy kotłownią a miejscem planowanego przyłącza (to należy do inwestora).
20A X 230 V = 4,6 kW ale 4,6 kW X 3 fazy = 13,8 kW
Nie wiem ile mam kW ale bezpieczniki przedlicznikowe 20A.
I gdy podczas spawania małą inwertorową spawarką ciągnąłem dłuższy spaw to przepaliłem zalicznikowy 16A.Wymieniłem na 20A bo myślałem że wystarczy.I przepaliłem przedlicznikowy.I "elektrownia" musiała przyjechać do założenia plomby.I zabuliłem kilkadziesiąt złotych .
dopiszę: spawarka ciągnęła z jednej fazy
to naprawdę najmniejszy problem IMHO - bo gdy okaże się, że jest drobny niedobór, to trzeba tylko złożyć wniosek o zwiększenie mocy do takiej, przy której już jest zabezpieczenie 25A. I ewentualnie teraz zorientować się, jak długo trwa taka wymiana bezpiecznika
Ty to mnie potrafisz pocieszyć jak nikt inny :patyk:
Cały weekend czytałam i czytałam i głowa mi pęka. Setki symulacji porównania kosztów ogrzewania... i w sumie wniosek mam tylko taki, że zależy kto symulację zleca. Jak symulacje ze stron z kotłami gazowymi, to praktycznie nie ma różnicy w cenie grzania kotłem kondensacyjnym, a pompą PW. Jak symulacja od pompiarzy to różnica nawet 25000 zł rocznie...
Zaczynam przychylać się do gazu z 2 zasadniczych przyczyn:
- boję się taryfy G12, bo moja rodzina zużywa dużo prądu. Nawet jeśli pompa działałaby tylko w tanich godzinach, to resztą sprzętów nadgonilibyśmy oszczędności z nawiązką.
- jak czytam ile można spierniczyć rzeczy w trakcie montażu i użytkowania pompy, to znowu mi się odechciewa... Gaz jednak jest bardziej popularny, łatwiej znaleźć dobrego serwisanta/mechanika
2 minuty temu, solange63 napisał:
........ jak czytam ile można spierniczyć rzeczy w trakcie montażu i użytkowania pompy, to znowu mi się odechciewa... Gaz jednak jest bardziej popularny, łatwiej znaleźć dobrego serwisanta/mechanika
W zasadzie jest to bardzo ważny argument za gazem.
Zawsze możesz z gazu przejść na PCi w sumie prawie bezboleśnie, bo wszystko masz gotowe - w drugą stronę nie jest to tak samo proste.
Ps. Użytkowanie PCi polega na instalacji, wyregulowaniu i ...... zapomnieniu, że jest jakaś "maszyna grzewcza" która działa (WM wymaga więcej "zachodu" niż PCi - gaz jeszcze wiecej).
