Historia edycji
aaaa
aaaa
EDYTA
37 minut temu, Leszek4 napisał:
W kontekście pompy ciepła zapytam o energetyczną moc przyłącza. Jaką masz?
to akurat nie ma większego znaczenia, zakładam, że Ewa nie będzie jechała na grzałkach...
oferta wygląda dobrze, ale diabeł tkwi w szczegółach..masz te szczegóły pod ręką??
EDYTA:nie napisałaś tego, ale zakładam że wersja 3f...
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
to akurat nie większego znaczenia, zakładam, że Ewa nie będzie jechała na grzałkach...
