Jak połączyć kominek z płaszczem wodnym z instalacją c.o. z kotłem gazowym?
Jak połączyć kominek z płaszczem wodnym z instalacją c.o. z kotłem gazowym? Myślę o tym ze względu na koszty ogrzewania, bo jestem zmuszony używać dość drogiego gazu płynnego. Najlepiej by kocioł sam się włączał lub wyłączał w zależności od tego czy palimy w kominku.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/porady/16339-jak-polaczyc-kominek-z-plaszczem-wodnym-z-instalacja-co-z-kotlem-gazowym
można obniżyć koszty instalacji, zastosować kominek w układzie zamknietym z wezownica schładzającą - odchodzi cena wymiaennika z 2 pompami oraz naczynia wzbiorcze otwarte, zastosowanie wymiennik daje straty, a zamknięty układ powoduje dłuższą zywotność i powoduje żę nie zapowietrza się system np podłogówka....
  • 6 lata temu...
Do Jamusx mówosx że wystarczy pompa ciepła do której należało by zamontować także fotowoltaike i kilkadziesiąt tysięcy od tak sobie wystrzelić. A ten jak go nazwałeś kopciuch to w zimowe wieczory jest niesamowicie przyjemny. Mam taki w salonie więc wiem co piszę.
Piec gazowy musi pchac wode do ukladu grzejnikowego przez pompe dodatkową. Lepiej pompa na tym bypasie bedzie działac. A generalnie mozna to lepiej zriobic. U mnie taki uklad pracuje juz bez problemu od 8 lat. Wg mnie ten uklad nie jest optymalny.
Gość wojtek
u mnie piec dwufunkcyjny junkers z zasobnikiem 200l plus kominek z płaszczem wszystko podłaczone do grzejników, i od wczoraj nie wiem czemu CO z pieca gazowego grzeje w srodku kominek az pompa przy kominku się załącza mimo że nie palę w kominku. 4 lata było ok, co mogło sie stać bede wdzieczny za podpowedz
Gość Wojtek
Tu nie ma możliwości zrobienia zdjęć ale nie mam zaworu 3D mam zawory takie skośne mosiężne i zamykający za wymiennikiem wszystko działało trudno fachowiec który to robił w sobotę będzie to zobaczy
