sufit
kk2
Na portalu budujemydom.pl jest kilka artykułów dla Pana
Fragment artykułu, Montaż sufitu na ruszcie: Ruszt stalowy. Pracę rozpoczyna się od zamocowania do ścian profili UD, nie zapominając o włożeniu pod nie taśmy brzegowej. Następnie trzeba ustalić odpowiednią długość profili konstrukcyjnych CD. Po dosunięciu ich do końca profilu UD na przeciwległej ścianie, muszą wchodzić przynajmniej na głębokość 10 mm w drugi profil UD. Profili konstrukcyjnych i przyściennych nie łączy się na stałe, ponieważ muszą mieć możliwość przemieszczania się względem siebie.
https://budujemydom.pl/abc/868_montaz_sufitu_na_ruszcie/
Jak montować płyty g-k?
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/416-jak-postawic-sciane-z-plyty-g-k
Łuk z płyt g-k w praktyce
https://budujemydom.pl/abc/867_luk_z_plyt_g-k_w_praktyce/
Witam.
Mam w domu strop teriva z belkami betonwymi i pustakiem keramzytowym i zastanawiam się co lepsze do jego pokrycia tynk czy płyta GK?Słyszałem że na tynku mogą być widoczne belki i pustaki.Wymyśliłem sobie że pokryję go płytami GK,tylko proszę o doradztwo jak to dobrze wykonać.
Na dobrze połozonym tynku nic nie będzie widać
