Historia edycji
Genesis72
Genesis72
sorry
za kotłem w najwyższym punkcie
separator montuje się również za kotłem
z tym że separator jest przepływowy
18 minut temu, MrTomo napisał:
Na powrocie?
A co ma tam odpowietrzać?
Ale gdzie? Jaka wełna? Chcesz izolować rurki wełną?
Wydawało mi się, że chciałeś rurki przykryć tynkiem.
Między ściana na rurkami
Czyli
Ściana zewnętrzna>Wełna mineralna> rurki do ogrzewania ściennego >karton gips>Pokój
Genesis72
Genesis72
sorry
za kotłem
12 minut temu, MrTomo napisał:
Na powrocie?
Czyli
