Plyta indukcyjna i blat granitowy
kubajs
Witam.
Jestem Nowym urzytkownikiem tego forum.
Pytanie jest takie jak w temacie.
Plyta indukcyjna (z ramka lub bez) i blat granitowy, jak polaczyc te dwie rzeczy aby nie wygladalo paskudnie w nowej kuchni.
I do tego tematu, jaka plyte wybrac?
Moze opisze jaka jest sytulacja:
- Rodzice remontuja kuchnie, bedzie blat granitowy i chca do tego plyte by to ladnie wygladalo, ale z rama czy bez ?
Jest ich dwojka na mieszkaniu, mama gotuje przewaznie tylko dla dwoch do 4 osob i nie co dziennie i nie lubi okruchow wpadajacych w szparki.
Siedze juz ktoras godzine z koleji dzis i przegladam fora .. wychodz mi to juz uszami..
Z tego grzebania po forach znalazlem to ''Teka IR 641''
Prosze o siwerze informacje, bo trafialem na fora z 2009 roku i inne, od czego czasu sie duzo zmienilo i jest wiecej opini, wiec prosze o porade. na tematy powyzej.
Podczas wycinania otworu pod płytę wykonawca miał model płyty i otwór jest takiej wielkości, że płyta jest włożona od góry i trzyma się na swoich własnych zatrzaskach. Ponadto z tego co pamiętam na obwodzie od spodu miała coś w stylu paska gąbki który w momencie włożenia płyty stanowi uszczelnienie. Co do samej płyty to jesteśmy zadowolenia ale przydałoby się sterowanie każdym z pół grzewczych osobno. Nie jest to bardzo uciążliwe ale mogło być wygodniejsze.
A co do "zamka" to musisz wyjaśnić o co chodzi bo nie wiem.
