Buda dla psiora
Magdakowacz
to że zwolennikiem bud nie jestem to jedno , a to że jeżeli już buda z różnych przyczyn być musi to niech będzie jak należy to drugie.
i tu wziąłem sobie za cel pokazać jak w zasadzie prawidłowo zgodnie ze sztuką wykonana buda wyglądać powinna , uruchomiłem google i doznałem szoku przejrzałem wszystkie obrazy dotyczące "buda" i nie znalazłem żadnej spełniającej moje wymagania .
znaczy się tak:
buda zdecydowanie 2 izbowa
wejście z boku dłuższej ściany do wiatrołapu przejście z wiatrołapu do sypialni +/- w połowie szerokości budy ok 1/3 jej długości oczywiście dach powinien być przynajmniej otwierany o ile nie zdejmowany .
z doświadczenia mogę powiedzieć że taka uczciwa buda dla owczarka wykonana z desek grubości ok 10 mm ważyła równie uczciwie jak i wyglądała
podwójne deskowanie na podłodze i ścianach - bo w środku oczywiście styropian musi mieć swoją wagę , sam dach przykryty papą był już sporym wyzwaniem.
[attachment=15148:tak_ja_to_widz_.jpg]
Jeden ważny szczegół - nie każdy pies ze stróżujących będzie siedział w budzie z przedsionkiem chyba ,że przedsionek będzie taki aby mógł się w nim ułożyć.
Do budowy budy najlepiej użyć desek ( środek i na zewnątrz), płyta OSB do wewnątrz raczej nie - jest po prostu zimna. Ja dawałem płytę z którego robi się tyły w meblach ( jest ciepły w dotyku oraz wytrzymały). Oczywiście styropian między ścianki. Edytowano przez Slav. (zobacz historię edycji)
gabaryty dopasowuje się do psa
Tak, buda powinna być dopasowana do rozmiarów psa. Nie może być za duża ( pies nie zdoła jej ogrzać własnym ciałem) ani za mała ( pies nie będzie mógł w niej swobodnie odpocząć).
Buda dla dużych psów z przedsionkiem wygląda jak mały garaż icon_smile.gif Dla niektórych ras ( psy górskie) dobrze ocieplona buda bez przedsionka z wysuniętym zadaszeniem też zda egzamin. Tylko trzeba pamiętać o potrzebnej diecie w okresie zimowym, słomie w budzie ( nie żadne koce itp) i można spróbować przymocować do otworu wejściowego materiał który hamuje wdzierający się wiatr i spadek temperatury ( można spróbować bo nie wszystkie psy to tolerują). Zdrowy pies w takiej budzie będzie czuł się dobrze.
Dzięki za uwagę.
Ścianka wewnątrz póki co tylko stoi, więc mogę ją przeciąć z robić z niej dwie cześci z otworem na środku.
Nie bardzo jednak rozumiem dlaczego, przeciez otwór na środku będzie bliżej wejścia?
Druga sprawa - na wejściu będzie kurtynka z pociętych pasków z brezentu lub z czegoś podobnego.
Dzięki za uwagę.
kurtynka albo będzie albo nie zależy od psa
jak oleje budę przez kurtynkę to ją migiem zdejmiesz
albo zdejmie sam icon_smile.gif jak bardziej upierdliwy będzie
zrób sobie szkic budy
i rozrysuj ruch powietrza
koliście zresztą
piszę o wietrze na wprost od wejścia na tylną ścianę
myślisz że pies będzie ziemniaki gotował ???
ja wiem że często postuję o poprawieniu wentylacji jako warunku nadrzędnym
ale nie doprowadzajmy do paranoi.
bardziej istotnym jest by dach był zdejmowany albo odchylany - aby można było w budzie sprzątnąć (wymiana słomy/ bo samo ocieplenie słomy nie zastąpi przy mrozach ) względnie spryskać wnętrze jakimś paskudztwem na pchły .
osobiście nie wstawiałbym tam nawiewników :P
A bo ja wiem?
Myślałem o zimie. Duży pies (Podhalan) to i trochę ciepła i pary z niego ujdzie
Właśnie o tym myślałem :-)
przesuń otwór w ściance działowej na środek
olej kurtynkę i nawiewniki
jeśli masz zdejmowany dach to nigdy nie będzie szczelny w 100% czyli nie ma problemu w ogóle
jeśli nie masz zdejmowanego
to też w zasadzie problemu nie ma
a za 10-15 lat i tak będzie trzeba nową zrobić
Gość stach
Jeśli tę budę postawisz w takim miejscu, że zagwarantujesz CAŁKOWITY dostęp promieni słonecznych, to może nawet być icon_rolleyes.gif
No chyba, że wyhodowałeś jakąś nową rasę psów szklarniowych, to wtedy zapewnisz im odpowiednio wysoką temperaturę wewnątrz budy icon_confused.gif
