Przemalowanie toaletki Ikea
hoptop00
Witam Serdecznie!
Ostatnio kupiłam toaletkę firmy Ikea koloru białego (niestety innych nie było) oraz czarne lustro.
Chciałabym przemalować toaletkę na kolor czarny, ponieważ kolor będzie pasował mi do mebli oraz wystroju pokoju.
Proszę o rady czym mogłabym ją pomalować: farba/ spray jakiś specjalny? Niżej umieściłam opis produktu, mam nadzieję że ktoś będzie mi mógł doradzić czym najlepiej będzie ją przemalować i jak się do tego zabrać icon_smile.gif
Oto opis produktu:
Okleina z naturalnego drewna - bardzo trwała,
Płyta komórka: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, papier
Szkło: szkło hartowane
Panel górny/ Panel boczny: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, papier, Bezbarwny lakier akrylowy, okleina brzozowa
Przód szuflady: Płyta wiórowa, Bezbarwny lakier akrylowy, okleina brzozowa
Spód szuflady: 100% poliester
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie lustra.
Chodzi mi o żarówki na listwie/lampy jakie mogłyby pasować do niego? Czy lepiej sobie darować, bo popsują efekt? ;)
Jeszcze jedno pytanie odnośnie koloru pufy, gdy już toaletka będzie czarna to jaki kolor będzie pasował? Chciałabym kupić identyczna pufę tylko o połowę mniejszą i zastanawiam się nad kolorem. Czarna to raczej nie, ale taki jak na zdjęciu poniżej? ;)
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie icon_smile.gif icon_smile.gif
Raczej popsują. Oprawa lustra nie pasuje ani do lamp LED, ani do energooszczędnych. Od biedy mogłyby być żarówki, ale te, jak wiesz, są już w Unii zabronione...
Witam Serdecznie!
na pewno ten biały nie będzie Ci pasował w pokoju, w takim zestawieniu black&white, jeśli inne meble też masz czarne?
może warto zostawić taki jasny akcent kolorystyczny?
jeśli jednak zdecydujesz się na zmianę koloru, to należy lekko zmatowić powierzchnię papierem ściernym i malować wałkiem, farbą akrylową do drewna.
a to zależy od wystroju całego pokoju. najlepiej, gdybyś wstawiła zdjęcie, wtedy łatwiej byłoby doradzić..
Witam Serdecznie!
Oto opis produktu:
[attachment=14510:malm_toa...86972_S4.JPG]
[attachment=14511:ung_dril...83223_S4.JPG]
[attachment=14513:toaletka_Ikea.JPG]
Ten będzie bardzo gładko i równo rozprowadzał farbę, no i nie odpadnie icon_smile.gif
http://www.sklep.majic.pl/farby-w-spray-u/...jic-paints.html
Wiem, że może nieco ekstrawaganckie, ale ja bym dodała kilka lampek zwisających z sufitu.
Każda na osobnym kabelku. To by było coś.
Ozdobnie, pewnie byloby nieźle. Schody się zaczynają jak zadamy sobie pytanie: czy tylko do tego mają służyć? Jesli do czegoś więcej, to jakie lampy?
Temat w ogóle został przedstawiony wyłącznie od strony designu, a nie od strony użytkowej. Bo według mnie, toaletka powinna (mogłaby) do czegoś służyć, oprócz robienia dobrego wrażenia. A wtedy kwestie własciwego oświetlenia wypadało postawić na pierwszym miejscu. Jego natężenia, a więc wyboru lamp, odpowiedniego ustawienia i ukierunkowania światła, jego regulowania... I od tego należałoby zaczynać kompletowanie sprzętu.
Tylko i wyłącznie wałkiem. Ale rodzaj wałka musi być dobrany do farby.
A moim zdaniem bez drzew byłoby bardzo monotonnie i wręcz raziłoby w oczy. Może samych narciarzy faktycznie można sobie darować,ale drzewa muszą zostać.
Na meblach nie mam "tafli lustra" tylko powierzchnia jest "muldowata", meble (fornir drewniany lakierowany) były zeszlifowane z lakieru. Malowane wałkiem farbą akrylową satynową do drewna. Może lepiej byłoby sprayem? Ja jestem w miarę zadowolony, bo to są zużyte meble kuchenne które trzeba było jakoś odświerzyć. Położone 3 warstwy farby bez podkładu (może tu jest błąd). Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
Wydaje mi się , że źle po prostu przygotowałeś powierzchnię.
Przeczytaj sobie ten post:
https://forum.budujemydom.pl/odnowienie-kuchni-t18671.html
