osuszacz do łazienki?
Witam serdecznie.
Zastanawiam się czy kupić osuszacz do łazienki. Łazienka ma 2,8x3,6m. Mieszkam w kamienicy gdzie jest dość zimno. W łazience często rozwieszam pranie i niestety słabo schnie. Znalazłam w internecie takie coś: osuszacz
Czy taki osuszacz jak pokazałam wystarczy? Jest dość ładny poza tym łazienka jest biała więc chciałabym kupić biały osuszacz.
Wentylacja, wentylacja i jeszcze raz wentylacja, a nie taki wynalazek (zresztą służący innym celom niż osuszanie łazienki).
Sprawdź kratkę wentylacyjna w łazience – przyłożona kartka papieru nie powinna spaść. Jak spada, to albo kanał zapchany, albo brak dopływu powietrza do mieszkania – czyli rozszczelnić okna.
Wybór tego urządzenia był podyktowany dobrymi opiniami w sieci oraz uznaną marką na rynku osuszaczy. Cena co prawda wykraczała poza założony budżet, ale zdecydowałem się nieco dołożyć, aby otrzymać produkt, który spełni moje oczekiwania oraz - przede wszystkim - będzie skuteczny. O tym czy to się udało oraz czy Master DH 711 jest w stanie pomóc w walce z wilgocią w mieszkaniu, możecie przeczytać w dalszej części opisu.
Osuszacz dostajemy w żółtym, niewiele wiekszym od samego urządzenia pudełku, które bez problemu powinno zmieścić się w bagażniku nawet małego samochodu. W jego środku, oprócz naszego cacka zawiniętego w folię i zapakowanego w styropiany, znajdziemy również instrukcję obsługi w wielu językach (w tym w polskim) oraz zapakowany w osobny foliowy woreczek filtr węglowy do samodzielnego montażu.
"czyli rozszczelnić okna" - rozszczelnienie nie pomoże ponieważ w okresie zimowym nikt tego nie zrobi z powodu dużej straty ciepła. Proponuje montaż nawiewników okiennych w pokojach w celu usprawnienia wentylacji nawiewnej.
Nawiewniki okienne posiadają również ręczną regulacje co powoduję że możemy wielokrotnie zmniejszać wielkość przepływu powietrza
POCHŁANIACZE WILGOCI (osuszacze elektryczne) NIE POWODUJĄ WYELIMINOWANIA NAWILGACANIA MIESZKAŃ CO SKUTKUJE KONIECZNOŚĆ WYKONYWANIA CZĘSTYCH REMONTÓW W POMIESZCZENIACH.
Otóż to.
....,ale pod warunkiem że dane pomieszczenie posiada odpowiednią ku temu izolację i nie będzie występował problem z utratą ciepła.
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif a co ma piernik do wiatraka ? Odpowiedź - więcej niż w opisywanym przypadku.
Przed utratą ciepła "wentylacyjnego" ochroni tylko rekuperacja (do 90%). icon_lol.gif
Mieszkania w kamienicach są bardzo zawilgocone. U siebie mam ogrzewanie na prąd, więc wiadomo, że korzystam głównie z trzeciej taryfy, a w ciągu dnia jest wyłączone, do tego stare, drewniane okna i problem z wilgocią, który trudno zwalczyć. Osuszacz jest dobrym rozwiązaniem, trochę pomaga, zwłaszcza w łazience. Trzeba pamiętać, żeby osuszacz był dobrany do wielkości pomieszczenia, coś takiego może posłużyć dobrze na 10 m2, na większe powierzchnie trzeba się bardziej wykosztować.
Miałem podobny problem, (choć nie mieszkam w kamienicy). Na początku szukałem rozwiązać typu osuszacze i te chemiczne i te ze wspomaganiem mechanicznym (reklama dobrze drenuje kieszeń icon_smile.gif ). Po kilku próbach skupiłem się na wentylacji, która w tym pomieszczeniu okazała się minimalna. W moim przypadku sytuację trochę rozwiązał wentylator elektryczny z możliwością ustawień czasu pracy po wyłączeniu światła oraz poziomu wilgotności, po przekroczeniu którego wentylator samoczynnie się włączał. Jest oczywiście możliwość, że ten wentylator będzie bardzo często pracował a co za tym idzie to parę złotych do rachunku za prąd no i wymiana takiego wentylatora (jak w moim przypadku) co 3 lata.
jeżeli zastostoaliście wentylator higrosterowany w łazience to:
- czujnik higro wentylatora jest prawdopodobnie w obudowie a więc na wysokości ok 2m. Jeżeli wilgoć będzie na dole to w jaki sposób będzie usuwana ?
- jeżeli posiadasz urządzenia np. gazowe typu piec z otwartą komora spalania to możesz doprowadzić do zagrożenia występowania groźnego czadu (tlenku węgla) ponieważ wentylator będzie cofał spaliny z wywiewu !!!
Reprezentujesz tu producenta.
Po przeczytaniu tego co napisałeś - nie polecam tych produktów, bo jaki pan, taki kram.
  • 3 lata temu...
Łazienka jest pomieszczeniem „wilgotnym”, dlatego trzeba w niej zapewnić odpowiednią wentylację i ogrzewanie. Dobrym rozwiązaniem jest również zastosowanie dedykowanych do tego rodzaju wnętrz materiałów wykończeniowych. W łazience sprawdzi się gładź wapienna ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA, a także farba Śnieżka Kuchnia-łazienka – są to wyroby o podwyższonej odporności na wilgoć, skutecznie ograniczające rozwój grzybów i pleśni.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
  • 2 lata temu...
Dobry osuszacz bez problemu ogarnie wilgoć a co odkryliśmy po zakupie skraca tez suszenie prania. Ogólnie wilgoć może być niebezpieczna i warto wybrać dobrą metodę i dobry sprzęt. Przyczyn wilgoci może być kilka:
1. Kapilarne podciąganie wilgoci
2. Przecieki wody lub nieszczelności rur
3. Kondensacja
A potem pomyśleć o najlepszym rozwiązaniu.
Pozdro
