Cyrkulacja C.W.U. - dwa obiegi
wtatarek
Witam serdecznie,
Szukam rozwiązania następującego problemu.
Mam już prawie w całości wykonaną instalację wodną. W instalacji istnieją dwa obiegi cyrkulacji, a dokładnie mówiąc, do kotłowni, gdzie znajduje się węzeł wodny, powracają dwie rury cyrkulacji. Jedna z łazienki i kuchni na parterze, druga z łazienki na pierwszym piętrze. W/g projektu, te dwie rurki mają poprzez trójnik wejść do jednej pompy, która "zaciąga" wode i wprowadza ją do wejścia termy (też przez trójnik, tam gdzie wpada zimna woda).
Jaką mam pewność, że oba obiegi będą działały? Według mnie sprawniejszy będzie ten obieg, w którym będzie mniejszy opór. Czy jest jakaś metoda na wyrównanie prędkości w tych dwóch obiegach? Myślałem o zastosowaniu rozdzielacza C.O. do podłogówki ale nie wiem czy to dobry pomysł... Rozważam też użycie dwóch pomp, wtedy jest gwarancja, że wszystko będzie pracować. Ale jedna pompa to koszt 330zł (Grundfos 15-14B) i ona też nie pracuje za darmo ;-)
Z góry dziękuję za wskazówki.
Pozdrawiam użytkowników,
Wiktor
A ja na Twoim miejscu dałbym se spokój z cyrkulacją. To jest dom jednorodzinny i zapewne nie masz "kilometr" do łazienki czy kuchni . Wydatki jakie poniesiesz na cyrkulacje nie będą adekwatne do uzyskanego efektu, co innego gdyby to był budynek jakieś użyteczności publicznej.
Co do rozdzielacz to połącz ze sobą dwa,trzy trójniki i efekt będziesz miał taki jakbyś miał rozdzielacz od podłogówki tym bardziej ,że Ty potrzebujesz tylko jedną belkę. A żeby wyregulować to na wyjściu trójnika możesz dać zawór motylkowy i za pomocą niego dokręcając odkręcając regulować.
Masz racje, budynek jest nieduży i pewnie długo na CW bym nie czekał, ale jednak zdecydowałem się na tą cyrkulacje i rurki już leżą. Teraz tylko kwestia tego węzła. Chciałbym żeby to fajnie chodziło. Masz racje z tym zaworem ale powinien być jeszcze jakiś wskaźnik, który pokaże, że ta woda tam krąży,... jakkolwiek... Tylko nie licznik (choć pewnie to najtańsze rozwiązanie)
Uogólniając moje pytanie:
Czy jest jakiś patent analogiczny do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, który można zastosować w przypadku kilku obiegów cyrkulacji c.w.u. z wykorzystaniem jednej pompy?
Pozdrowienia,
Wiktor
wszystko zależy od tego jakie są konkretne odległości...
akurat u mnie nie wyobrażam sobie żeby miało nie być cyrkulacji - ze względu na odległośći.
Od zasobnika do łazienki na parterze mam około 10mb rurek, a do łazienki na poddaszu jest około 14mb - miałem do wyboru albo kotłownia pod łazienkami i krótkie rurki z CWU a dużo DZ w domu albo mało rurek DZ w domu a dłuższe rurki z CWU - wybrałem te drugie rozwiązanie.
A w moim przypadku wydatek na cyrkulację nie jest jakoś szokująco duży(trochę dodatkowych rurek i pompa cyrkulacyjna) a koszty eksploatacyjne też nie - koszt podgrzania CWU w miesiąch letnich to około 30zł/m (wiem,wiem, mam PC), pompka cyrkulacyjna nie pracuje cały czas, tylko okresowo - można ustawić czasookres pracy i postoju.
Więc w moim konkretnym przypadku - warto mieć cyrkulację
Gdy zasobnik jest przez ścianę, to nie ma to sensu
Z drugiej strony, w domu rodziców (dużo wiekszym niż mój) dużo dłużej czekało się na ciepłą wodę, bo nie ma tam cyrkulacji - no ale to jest komfort - i dodatkowo mam sporo mniejsze zużycie ZWU niż moja rodzina w swoim domu icon_lol.gif Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Pozdrowienia,
Wiktor
Wstawiając redukcje średnic i trójniki o większym przekroju masz rozdzielacz jak znalazł.
Z drugiej strony taki rozdzielacz
http://instbud.com.pl/rozdzielaczraf/roz22.jpg
to koszt około 30zł
Do tego przepływomierz
Brak obrazka
i możesz regulować tą swoja instalacje do woli
Tylko jak pisze mhtyl, czy naprawdę warto.
To że rurki już pociągnięte to przecież nie problem.
