Ekopiec - mieszkanie w kamienicy
Witam.
Zacznę od tego że zawsze chciałem mieć kominek , niestety jako iż mieszkam na 4 piętrze to wydawało mi się to nierealnym marzeniem. Ostatnio znalazłem informację o ekopiecach. Zaciekawił mnie fakt iż nie trzeba go podłączać do tradycyjnego przewodu kominowego.
Czy jest to faktycznie dobre i jedyne rozwiązanie na posiadanie kominka mieszkając w kamienicy czy raczej próba zbicia kasy na takich ludziach jak ja ?
Ciekawi mnie też fakt jak w takim razie odprowadzać spaliny.
W biokominku nie ma potrzeby odprowadzania spalin, bo zasilane są specjalnym bezzapachowym paliwem.
Produktem spalania takiego paliwa jest para wodna i CO2 w ilości niezagrażającej zdrowiu.
Niestety jest to dojść droga zabawa, bo to paliwo do tanich nie należy.
Biokominek jako główne źródło ciepła wymaga od posiadacza/użytkownika raczej grubego portfela.
Na rynku są dostępne tańsze zamienniki biopaliwa, ale te mogą, choć nie muszą już wydzielać jakiś zapach.
Witam.
Dziękuję za odpowiedzi.
Faktycznie pytałem o ekopiec, bo to o nim znalazłem początkowo informacje.
Szczerze nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego jak biokominek. Wychodzi na to że działa on jak taki duży e-papieros.
Myślałem że jest tylko jedna opcja , a tu pojawia się druga co komplikuje wybór.
Czyli ekopiec ma tańszy opał , lecz wymaga więcej zachodu z montażem niż biokominek ?
Ekopiece (piece na pellet) posiadają mechaniczny wyrzut spalin, czyli teoretycznie nie wymagają one podłączenia do tradycyjnego przewodu kominowego, a fakt że wyrzut spalin ma małą średnicę, nie wymagają kominów o przekrojach i wysokościach normowych.
Za to bardzo ważne jest, żeby system wylotu gazów był szczelnie zamknięty i najlepiej uszczelniony odpowiednim silikonem. Do prawidłowej pracy wystarczające jest wyprowadzenie spalin za zewnętrzną ścianę budynku w postaci stalowego, pionowego przewodu o długości co najmniej 1,5m połączonego z tylnym króćcem wylotu spalin.
Podłączenie do takiego komina można wykonać przewodem sztywnym lub giętkim.
Prościej i wygodniej jest, jeżeli jest taka możliwość, podłączenia go do istniejącego komina, ale Ty zdaje się takiego nie posiadasz w ogóle. Poza tym z racji tego że jest wyrzut spalin nadciśnieniowy tradycyjny komin murowany może nie spełniać wymogów bezpieczeństwa
W obudowie jest zainstalowany wentylator który odpowiada za mechaniczny wyciąg/wyrzut spalin zapewniający odpowiedni ciąg i reguluje go w zależności od trybu pracy urządzenia.
Dodatkowym plusem jest możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz do komory spalania, przez co ekopiec staje się urządzeniem grzewczym z zamkniętą komorą spalania.
Dzięki wielkie.
Fajnie że ktoś potrafi to wytłumaczyć takiemu laikowi jak ja.
Jestem coraz bardziej przekonany do tego rozwiązania.
Kolejne dwa pytania jakie mi się nasuwają to czy taką instalację trzeba gdzieś zgłosić oraz czy można używać takiego samego pelletu jak do pieców od centralnego ? Są one bardzo fajnie pakowane i mogę kupić niewielką ilość , więc wydaje mi się że taki sam pellet stosuje się do "dużych pieców" jak i do kominka, popraw jeśli się mylę.
Jeśli nie musiałbym mieć na to pozwoleń to tak naprawdę nic tylko montować icon_smile.gif
Witam!
Proszę odpowiedzieć jeszcze czy piec na pellet o takich parametrach ogrzeje mieszkanie 80m2 ??
Zależy to od kilku czynników: ocieplenia, okien, wentylacji - ogólnie zapotrzebowania na ciepło.
Generalnie jednak, przyjmując "w ciemno" 70W/m2 jako zapotrzebowanie, 80*70 = 5600W.
Do tego jakiś mały zapas - 10% - to masz 6160W.
Ten kocioł ma max 5,5KW - czyli nie ogrzeje.
Nie koniecznie.
Do mieszkania trzeba podejść trochę inaczej... dom jest jednak samodzielną konstrukcją.
W przypadku mieszkania ważnym jest czy:
- na której kondygnacji jest to mieszkania,
- czy jest to mieszkania środkowe,
- ile ma ścian zewnętrznych,
- czy ściany budynku są dodatkowo izolowane cieplnie
- ilość i powierzchnia okien,
- na która stronę świata są te okna skierowane,
- czy mieszkania ościenne są zamieszkałe, a tym samym ogrzewane,
- rodzaj wentylacji
- czy ten piec ma brać udział w przygotowaniu CWU?
Przy spełnieniu odpowiednich warunków może się okazać że w górnym zakresie mocy nominalnej nie będzie nigdy pracował, a możliwość modulacji mocy będzie wręcz niezbędna.
Jest jeszcze kwestia rozprowadzenia ciepła z tego pieca po mieszkaniu, bo model przez Ciebie proponowany jest piecem nadmuchowym jak się nie mylę.
Tam może nie być żadnej wentylacji, a właściwie żadnej sprawnej wentylacji.
Mieszkanie na poddaszu, małe szczelne okna.
Nie zdziwiłbym się gdyby problem wilgoci pojawił się właśnie po wymianie okien.
Wyraz, nie tędy droga.
Pakowanie dodatkowych kilowatów ciepła nie rozwiąże problemu... no może poza jednym.
Jeśli masz obecnie niedogrzane mieszkanie to po zainstalowaniu dodatkowego źródła ciepła będziesz miał ciepło.
Ale problem dalej pozostanie, a że masz trzy ściany zewnętrzne może się nasilać co w konsekwencji doprowadzi do zagrzybienia.
