O co tu chodzi?
Kłapouchy
Mam kocioł gazowy jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania Termeta z 1995r. W kominie brak wkładu. Chcąc wymienić urządzenie na nowsze, naczytałem się różnych historii o tym, jak skropliny niszczą komin. Ponieważ odbudowa komina nie wchodzi w grę, zacząłem rozglądać się za kotłem, który pozwoli mi ominąć tę minę. Niedawno spotkałem starszawego gościa, który stwierdził, że z tymi zniszczeniami niekoniecznie jest tak jak wszyscy mówią.
Dzisiaj wlazłem na komin, co jest sporym wyczynem w moim stanie zdrowia. Zajrzałem do środka- jest OK. Wróciłem po kamerę i sznur, wlazłem jeszcze raz, spuściłem to moje urządzenie do monitoringu kilka razy z różnych stron icon_smile.gif , całe 10 metrów. przejrzałem nagranie i... cud! A może wałek? Komin jest cały, trochę zaprawy zniknęło, cegły są raczej całe (chałupa ma 80 lat).
W związku z powyższym mam trzy pytania do fachowców - praktyków; teoretyków mam dość.
1. Czy to jest cud?
2. Czy zniszczenia skroplinami to taki sam wałek, jak globalne ocieplenie?
3. Jakiego typu kocioł kupić aby jednak nie kusić losu i podłączyć go z pominięciem komina?
Będę wdzięczny za wszystkie konstruktywne odpowiedzi i podpowiedzi.
Ps. Komin wygląda na zbudowany z cegły licówki na zaprawie wapiennej.
a ja chętnie zobaczę to nagranie
