Koparka na gaz
RTE
Witam, nie znalazłem odpowiedniego działu dla maszyn budowlanych, jeżeli taki istnieje, to proszę o wyrozumiałość i przeniesienie. Otóż nie wiem, czy zetknęliście się kiedyś z zagadnieniem LPG do diesla i korzyściami jakie daje przeróbka. Wiem, że takie rozwiązanie coraz bardziej popularne staje się w przypadku samochodów ciężarowych, ale w przypadku koparek jest chyba rzadko stosowane. Chciałem zapytać, czy ktoś z was miał może styczność z takim sprzętem, i czy taka instalacja faktycznie generuje oszczędności. Pozdrawiam.
Ponoć taaaa ....
...osobiście miałem okazję z kia carn.. diesel na gaz blink.gif ... w kościach miała z milion , lało sie z niej jak z tatry icon_razz.gif
Nie wiem czy doczytałeś, ale chodziło mi o zagazowanie koparki. Osobówkę mam w gazie już od lat (Octavia) ale to benzyniak. Mnie interesuje przeróbka diesla.
Słyszałem o przerabianiu (odprężaniu) starych traktorów.
Tyle że to było w czasach kiedy LPG kosztował 1,30-1,50zł zz litr
Też o tym słyszałem, nawet trochę czytałem. Ale na temat gazowania koparek póki co niewiele wiadomo. Na pewno to się opłaca przy ciągnikach siodłowych, bo przy spalaniu powiedzmy 32/100 oszczędności mogą być nawet powyżej 20%. Ale przy zwykłych "traktorach" czy koparkach w grę wchodzą motogodziny, a nie km. I właśnie dlatego liczyłem, że na forum budowlanym znajdzie się jakiś koleś, który sytuację naświetli.
tylko dołożenie poza fabryką instalacji do "diesla" trochę ciągnie po kieszeni i trzeba zbilansować kiedy koszt montażu instalacji zwróci się
W przypadku samochodu ciężarowego ma szansę w nawet w dwa miesiące się zwrócić: http://youtu.be/9CMs7QxzUn8. Jeżeli chodzi o koparkę, to myślę, że maszyna pracująca mniej więcej po 10 godzin i spalająca ok. 30 l/h dziennie ma szansę w 2-3 miesiące.
możesz mi podać jaki koszt instalacji przyjąłeś do obliczeń i jak to liczyłeś ?
Przyjąłem, że koszt instalacji będzie wynosił 12 tys. zł, tak jak w przypadku tego dafa z filmiku. Tylko że w dafie masz zwrot po 26 tys. km, a w koparce trzeba policzyć motogodziny. Drugie założenie, to cena ON = 5,80 zł (zaokroąglam, dzisiaj taką widziałem na stacji). Trzecie, że koparka będzie piła jakieś 30 l/h. Czwarte - że będzie pracowała przynajmniej 10 godzin dziennie.
30 l ON * 5,80 = 174 zł. Zakładając 15% oszczędności kwotowych = 26,10 zł oszczędności na godzinę. 12 000 zł / 26,1 = 459 godzin pracy / 10 godzin dziennie = 46 dni.
Oczywiście, że najpierw trzeba policzyć, czy taka inwestycja w ogóle się opłaci, bo koszty są niemałe. Z drugiej strony przy paliwożernych koparkach ma to sens, bo wtedy instalacja szybciej się zwróci.
