Izolacja pozioma scian fundamentowych - pilne
Przepraszam za slowo "pilne" w temacie, ale mam doslownie 1-2 godziny na uzyskanie informacji. Ekipa wlasnie zaczyna klasc izolacje pozioma na scianie fundamentowej (pomiedzy bloczki a porotherm) i mam dylemat. Otoz plan byl taki, ze sciana bedzie posmarowana dysperbitem, a na to polozone 2 warstwy papy podkladowej MAMBA S35 MAX. Moje pytania:
- czy jest sens dawac 2 warstwy tej papy, czy wystarczy 1?
- jesli 2 warstwy to czy kleic je ze soba czy mur to docisnie?
- czy wystarczy ze rolka (1m) bedzie pocieta na 3 czesci (po 33cm), czyli w srodku domu bedzie okolo 5-7cm zakladki do polaczenia z izolacja podlogi?
Z gory dzieki za wszelkie informacje.
W projekcie jest 2 x papa termozgrzewalna, tylko problem w tym, ze tych pap jest 100 roznych rodzajow, dlatego licze na podpowiedz od kogos kto sie na tym zna.
Jesli nie uda sie uzyskac podpowiedzi to chyba zostane przy 2 warstwach tej papy. Jedyne co mnie zastanawia, to czy powinienem je czyms laczyc/kleic i czy fakt ze ta papa ma na wierzchu drobna podsypke nie spowoduje, ze powstana male szpary miedzy warstwami? Mur bedzie na tym robiony z porothermu 25.
Dzieki za artykul - czytalem go juz wczesniej i faktycznie duzo podpowiada. Ale mam nadal kilka pytan:
- papa ktora kupilem to MAMBA s35, ktora ma drobna podsypke na wierzchu. Czy taka pape tez mozna klasc w 2 warstwach?
- czy pomiedzy warstwy papy musze dac jakis kleik? Papa bedzie kladziona "na zimno"
- czy pod pape wystarczy ze dam dysperbit czy konieczne jest cos innego?
I jeszcze jedno:
- czy od strony zewnetrznej pape kladzie sie na rowno z bloczkiem czy tez robi sie zakladke? I czy 5-7 cm. zakladki od srodka domu wystarczy do polaczenia z izolacja na podlodze? Edytowano przez opi (zobacz historię edycji)
na zewnątrz na równo, zakład od środka, a czy 5-7 cm wystarczy to pytanie do wykonawcy
niektórym to nie wystarcza, niektórym aż nadto, ale i tak zanim przyjdzie do połączenia tej izolacji z izolacją poziomą podposadzkową to i tak niewiele jej zostanie w stanie pierwotnym
papy teremozgrzewalnej nie kleisz, kładziesz jedna na drugą, izolacja pozioma izoluje od migracji wody w pionie
więc fakt, że pomiędzy papami będzie szczelina (choć papa się zwulkanizuje i szczeliny raczej nie będzie) nie ma tu znaczenia
najważniejsze, żeby ta izolacja była na właściwym poziomie w stosunku do poziomu terenu na zewnątrz i posadzki wewnątrz
