Zaloguj się, aby obserwować
bogmar_72
Ocieplenie stropu trocinami
W zeszłym roku jesienią miałem problem z przeciekiem tarasu do pomieszczenia poniżej z powodu uszkodzenia lub wady izolacji. Wprawdzie przeciek został usunięty ale nie jestem pewien jak zachowa się izolacja "z trocin".
Ktoś może się podzielić doświadczeniami z użytkowania tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym z stropem ocieplanym trocinami.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
skoro miało to miejsce w tamtym roku, to raczej Ty możesz się podzielić z nami doświadczeniami z użytkowania tarasu huh.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
W zasadzie to, że trociny są w stropie tarasu odkrylem w trakcie obecnego przekuwania otworu wentylacyjnego w ścianie łazienki. "Nie prułem" stropu aby dobrać się do tych trocin.
Generalnie chodzi o to czy po zalaniu wodą trociny będą posiadały nadal funkcje izolacyjną lub czy stały się "pożywką" dla pleśni i wszelkiego innego robactwa.
Przecieki tarasu tymczasowo został zreperowane prepraratem bitumicznym na zimno.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie bardzo da się odpowiedzieć na takie pytanie bez rozdłubania tego stropu i bez wsadzenia tam łba...
Wiele zależy od tego JAK to było robione.
Jak tam jest tyle wapna palonego jak trocin - nic się nie stanie.
Sam to budowałeś? CO tam jest wsadzone?
Adam M.
Udostępnij ten post
Link to postu
Pamiętam jedno zdarzenie zadzwonił do mnie zaniepokojony Pan pękaniem sufitów pojechałem obejrzeć i miał dach ocieplony trocinami z wapnem z folią z obu stron pomiędzy krokwiami ,który przeciekał przez kilka lat .
Niestety trociny akumulując wilgoć przyczyniły się do degradacji konstrukcji dachu ,dach zaczął się łamać -zawalać .Po otwarciu wewnątrz ukazała się kupa smrodu i zbutwiałych krokwi oraz zgniłych trocin.
Jeżeli taras opiera się na tym wypełnieniu trocinowym może dość do jego ugięcia po degradacji trocin. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Jakby Ci to tak delikatnie....
Ekonomicznego, powiadasz...
Spychacz?...
Ale może animus przeczernia?
Chyba będziesz musiał SAM tam łeb wsadzić i... powąchać!
Adam M.
Znasz termin "mleko wapienne"?
Może warto poznać?
A.M.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mogłem zdjęcia zrobić ,nie koniecznie mus być taka sama sytuacja .
Można dać na przeczekanie ,używać ,obserwować, nie inwestować za wiele w ten "kawałek podłogi " . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Ten rok jednak przeczekam z robieniem czegoś więcej. Taras ma tylko zwietrzałą wylewkę betonową wiec dużych szkód nie na robię i tym bardziej kusi mnie odkuć i zajrzeć do środka :-)
Udostępnij ten post
Link to postu
Ocieplanie stropów trocinami z wapnem było dość powszechne w latach siedemdziesiątych ub. wieku. Szczegolnie pomieszczeń gospodarczych. jednak nikt (na całe szczęście) nie dawał wtedy folii!
Technologia przygotowania trocin była prosta, trociny mieszano z mleczkiem wapiennym (z wapna gaszonego, a nie palonego) na gestą, jednolitą masę, po czym tą masą pokrywano strop, niezależnie od technologii jego wykonania. Warstwy ok. 15 - 20 cm. Po jakimś czasie, kiedy wszystko w miarę wyschło, a wapno dobrze stwardniało, robiono na wierzch wylewkę betonową.
Przyznam, że nie słyszałem, aby warstwa ta uległa biodegradacji, ale na wsiach nikt nie pozwalał sobie na tolerowanie systematycznego zalewania stropu. nawet jesli dach uległ uszkodzeniu, to szybko go naprawiano.
Oczywiście, wapna musi być sporo, ale to się opłacało, gdyż żaden insekt wapna nie toleruje. Takich trocin nic nie zeżre. oczywiście, przy stałej wilgoci, to zgniją same.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak on nie wiedział o przecieku bo dolna folia odprowadzała wodę na zewnątrz.
Udostępnij ten post
Link to postu
Kumam i dlatego sam jestem ciekaw tej odkrywki.
Udostępnij ten post
Link to postu
To wyobraź sobie że krokwie ,które miały 10 lat zostały rozebrane po kawałeczku gołymi rękoma a i tak wszystko się rozsypywało i leciało na dół .Więźba nadawała się akurat do ogrodu -piękna próchnica.
Udostępnij ten post
Link to postu
