Przerobienie kominka
redvil
Ja przerabialem kominek na starym domu i tanio nie wyszlo. Musialem rozebrac cala gore kominka,zeby stwarzyc komore w ktorej nagrzewa sie powietrze od rury spalinowej i zabudowac ja na nowo (lekka konstrukcja z plyty gipsowej,profili alu i welny mineralnej,takie plyty oklejaone z jednej strony jakas folia aluminowa). Szczescie takie,ze palenisko bylo tak duze,ze wklad bez problemu wszedl do srodka. Dolot powietrza do ogrzania zrobilem od frontu pod wkladem. Na dnie paleniska wymurowalem frontowa warstwe z cegly zostawiajac dwie szczeliny dlugosci cegly jako dolot powietrza,a w srodku podmurowalem tylko pod nozkami na ktorych stoi wiec pod calym wkladem jest pusto. W nadbudowie sa dwie kratki wywiewne goracego powietrza na dwa przylegajace pokoje do kominka. Dodatkowo doprowadzilem cieplo z kominka do dwoch pokoi powyzej tego z kominkiem,ale tylko grawitacyjnie - rura spiro wszedlem do pokoju powyzej i przebilem sie do sasiedniego pokoju. Rure zabudowalem konstrukcja z plyty i zalozylem kratkwe wywiewna.
Zeby rozprowadzic cieplo do pozostalych pomieszczen brak bylo mozliwosci zabudowania kanalow i wentylatora.
Generalnie musisz kupić wkład kominkowy i go wbudować w posiadany kominek.
Choć tak jak przedmówca pisał leszym rozwiązaniem może być zburzenie starego kominka i wstawienie wkładu wraz z gotową obudową.
Porozmawiaj w markecie budowalnym gdzie możesz takie obudowy zobaczyć. Będziesz miał podstawowe wyobrażenie
