korek spustowy w baterii lazienkowej
Drodzy, czy wiecie moze jak naprawic korek spustowy w baterii lazienkowej? nasz niestety sie zepsul i nie dziala wyciaganie i wpychanie spustu z/do baterii. ten dzyndzel, ktory podnosi korek, po prostu nie ma polaczenia ze spustem i nie reaguje na jego akcje. czy w takim przypadku trzeba kupic nowa baterie?
Wszystko można naprawić tylko nie wszystko opłaci się naprawiać icon_biggrin.gif
Nie za bardzo rozumiem z opisu ,najlepiej jak możesz daj fotki tego co się zepsuło.
"po prostu nie ma polaczenia ze spustem i nie reaguje na jego akcje. czy w takim przypadku trzeba kupic nowa baterie?" A przedtem reagowało, jeżeli tak to jak?Przeważnie są to powiedzmy dwa druty jeden równoległy do baterii i on odpowiada za zamykanie i otwieranie korka a drugi prostopadły do ściany jego wciskasz albo podnosisz aby uruchomić korek, te dwa druty są ze sobą połączone tulejką metalową skręcana śrubkami ta owa tulejka może się poluzowała i dlatego teraz nie działa.
Za poprzednikiem, poproszę o uzupełnienie co jest nie tak lub jakąś fotkę. Ja zdenerwowany ciągłym naprawianiem tego ustroństwa teraz kupuję baterię bez korka i klik-klak osobno. Nie jest jakoś dużo drożej a przynajmniej się nie denerwuję jak moja ładniejsza połowa wieczorem mi mówi "nie naprawiłbyś w końcu tego?" icon_razz.gif
Z klik-klakiem jest bynajmniej ładniej aniżeli przy tradycyjnym a przede wszystkim można użyć obojętnie jakiej baterii a do tradycyjnego zmuszeni jesteśmy na baterię przystosowaną do tradycyjnego.
Tam nie ma co się trwale zepsuć. Najprawdopodobniej poluzowała się albo (i) wypadła śrubka łącząca dwie dźwignie. Połączyć na nowo lub wyregulować i finto.
  • 6 miesiące temu...
Jeśli masz dalej ten problem, a myślę, że jeśli tylko naprawiałaś połączenia tych cięgieł, to na pewno co jakiś czas masz ten problem, to wyrzuć ten korek. Bateria, jeśli jest w porządku to długo Ci jeszcze posłuży, a kup korek klik-klak i zainstaluj, i będziesz miała spokój z cięgłami.
Pozdrawiam.
egostyle
