Czy budujemydom.pl jest popularne?
686
Nie lubisz dużo procent?
693, tzn 1110 głos oddany w tej w ankiecie
i
694, tzn 1111 głos oddany w tej ankiecie
oba z telefonów, bo numerów głosów oddanych z komputerów nie pamiętam...
Jeszcze dodałem głos o numerze 700 icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
