zgubiłem obrączkę w ogrodzie
No cóż :bezradny:
Jeszcze popróbuję.
Na razie do znalezisk doszła 20-stka z 1976 z Marcelim Nowotko...
Zapomniałem już jak wyglądały te monety. Wróciły wspomnienia icon_biggrin.gif
Paczpan jakie skarby icon_biggrin.gif . Trzymaj, trzymaj .... może kiedyś będzie miała większą wartość ... nie tylko sentymentalną icon_wink.gif
