elewacja wentylacja przegrody
Elewacja wykonana na drewnianym ruszcie, izolacja z wełny, oblicówka z drewna.
Pomiędzy deską elewacyjną a wełną pustka 25mm i wiatroizolacja.
Gdzie umiejscowić kratki wentylacyjne i ile na ścianę?
Ściany o rozmiarach 6x4m i 12x4m oraz 6x8m z "giblami".
Czy w ogóle jest sens je mocować? Nie zauważyłem ich na żadnym z domów!?
