Nestorius
Czy wykonywać drenaż w moim przypadku??
Od poniedziałku przychodzi murarz i będzie zaczynał fundamenty. Później chcę zaizolować je Izohanem Dysperbitem DN, a na to przywalić styrodur na Izohanie Izobud. Oczywiście na to folia kubełkowa.
Działkę mam nieznacznie nachyloną w jednym kierunku. Zleciłem badania geologiczne i we wnioskach mam wpisane:
1. Podłoże gruntowe na omawianej działce budują gleba, gliny pylaste i gliny piaszczyste z rumoszem. Warunki gruntowe są proste.
2. Grunty budujące podłoże (gliny pylaste i piaszczyste z rumoszem) są słabo i średnio nośne.
3. Stagnacja wód opadowych i infiltracyjnych w podłożu może spowodować pogorszenie parametrów nośnych. W związku z tym należy dbać o właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych poza obręb posadowienia budynków. Należy wykonać odpowiedni drenaż.
I teraz zaczyna się mój dylemat. Czy wykonywać od razu drenaż, a jeżeli tak to:
1. Czy dawać go wokół całego domu, czy darować sobie dren wzdłóż ściany położonej w najniższej części działki?
2. Czym zasypywać dren (geowłóknina i kamień drenarski to na pewno), ale później czy dosypywać do góry kruszywo, czy po prostu zasypać gruntem rodzimym? Czytałem w różnych postach, że zasypywanie wykopu kruszywem to najdroższe zaproszenie wody pod dom.
POMOCY!!!
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
POMOCY!!!
Tak wykonywać od razu drenaż, dawać go wokół całego domu,zasypywać dren kamieniem drenarskim później na to ze 30 cm piasku i zasypać gruntem rodzimym.Odpływ z drenów nie może być połączony z wodami opadowymi -burzówka -rynny Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
OK. Dzięki. Oczywiście moja burzówka będzie się kończyła gdzie indziej. A odnośnie drenażu mam jeszcze jedno pytanie. Czy na każdym narożniku domu dawać studzienkę rewizyjną? Budynek jest złożony z częsci mieszkalnej 10x10 i doklejonego garażu 8x6.
I jeszcze jedno pytanie - jaki piasek?? (rzeczny, żółty itp.)
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeżeli będzie starannie zrobione to nie ma prawa się zapchać ,wystarczy łagodny zakręt przy narożniku i b delikatny spadek całego drenażu w stronę studzienki odprowadzającej ,studzienka musi być szczelna żeby nie dostały się do niej wody opadowe -deszczówka .Jeżeli jet zagrożenie cofania wody przez wody opadowe to wyjście ze studzienki drenażowej należy poprzedzić zaworem zwrotnym burzowym. Piasek rzeczny .Frakcja piasku przefiltruje wody opadowe które będą się wlewały-mieszały przez świeżo kopany grunt aż do momentu jego zagęszczenia .
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość adiqq
dałem 2 studzienki w narożnikach od dołu (działka ze spadkiem)
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam, odświeżam temat.
Mam następujący problem - w 2 pomieszczeniach: kotłowni i pralni pojawiła się wilgoć ( widoczne na zdjęciach nacieki na ścianach fundamentowych - lanych,na styku ścian z chudziakiem i plamy na samym chudziaku). Oba pomieszczenia są obniżone ok 30cm do poziomu 0 budynku, ściana północna, naturalne niewielkie nachylenie działki w str południa. Fundamenty zasypane piachem, oczywiście utwardzonym. Działka piaszczysta, wody gruntowe na głębokości ok 1,60m. Dom w stanie zamkniętym, wykonana instalacja wod-kan. W pomieszczeniach na parterze na chudziaku jest papa podkładowa, folia, styropian i już rozłożone ogrzewanie podłogowe. W kotłowni w tej chwili pozostała na chudziaku tylko papa, folia i styropian zostały zdjęte, jak zauważyliśmy co się dzieje... Bardzo proszę o radę bo jesteśmy w kropce. Odprowadzenie wody z deszczówki jest na razie tymczasowe, drenaż był wykonywany samodzielnie, ale na to wychodzi, że albo nieprawidłowo, albo niepotrzebnie albo i jedno i drugie....
Edytowano przez barrakuda (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Same zdjęcia niewiele wyjaśniają, ale na podstawie opisu można domyślać się popełnienia błędu - brak drugiej hydroizolacji poziomej ścian na obniżonej części domu. W efekcie te 30 cm może podciągać wilgoć z gruntu. Pewnym rozwiązaniem problemu będzie nałożenie na tym pasie(do wysokości izolacji poziomej muru) izolacji wodoszczelnej (szlam, folia w płynie) połączonej z izolacją podpodłogową.
Udostępnij ten post
Link to postu
Najprawdopodobniej nie wykonano hydroizolacji po zewnętrznej stronie ścian fundamentowych, albo jest ona nieskuteczna. Tak jak napisano powyżej, wilgoć przenika z gruntu w tym pasie 30 cm poniżej poziomu zero i ułożonej prawdopodobnie na tym poziomie izolacji poziomej pomiędzy fundamentem i ścianą nadziemia.
Na zdjęciach nie bardzo widać tę izolacje poziomą. Na jakim poziomie została ułożona i czy łączy się z izolacją pionową na ścianie, a następnie izolacją podłogi? Powinno tak być. Tylko w takim układzie izolacja ułożona od środka będzie skuteczna. Połączenia muszą być wykonane bardzo starannie. Nawet skuteczny drenaż nie wyeliminuje całkowicie wnikania wilgoci z gruntu.
Niestety, wykonanie izolacji od zewnątrz wymagałoby skomplikowanych prac połączonych z odkopaniem fundamentu.
Udostępnij ten post
Link to postu
