Wilgoć w piwnicy?
Dom pasywny, wybudowany w tym roku. Czy to mozliwe aby trzeba bylo go stale wietrzyć ? ( latem na pietrze jest za goraco, temp. w pokojach dochodzi do 27stopnii) a w piwnicy znowu zimno( mimo ogrzewania podlogowego, ktorego oczywiscie nie uzywam latem)
Niestety, w piwnicy ( nie wszedzie, tylko w jednym pomieszczeniu, w ktorym jest sam beton)strasznie śmierdzi stechlizna.. :(
Wietrze go ( mam dwa okna w tym pomieszczeniu) ale zapach nie znika...
Jakies dobre rady zeby pozbyc sie tego przykrego zapachu ?! Co moze byc tego powodem??? Edytowano przez Supersaxo (zobacz historię edycji)
A co z wentylacją? Chyba posiadasz reku?
Oczywiscie, ze jest wentylacja. ( tylkow tym jednym pokoju, w piwnicy BRAK! ) ...i w sumie jest calkiem zrozumiale ,ze jesli na dworze jest goraco ( ponad 30 stopnii), to i pozniej w domu bedzie podobna temp.
Zaluje troche,ze nie pomyslalam o klimatyzacji... :/ Edytowano przez Supersaxo (zobacz historię edycji)
Z tego co wiem to mając rekuperator to w środku powinno być chłodniej aniżeli na zewnątrz. Tak wg mnie to być może masz zrąbaną instalację rekuperatora.
to przestań go wietrzyć
bo to co wpuszczasz wykrapla się na zimnym betonie
i masz efekt odwrotny do zamierzanego
zamknij okna otwórz drzwi, jeżeli uparłeś się na wietrzenie, to raczej nocą, kiedy temperatura jest niższa,
ewentualnie w okno jakąś mechaniczną wyrzutnię przy dopuszczeniu powietrza z wewnątrz
Temperatura w wewn. domu jest nizsza niz na zewnatrz, tylko o jakies 7/ 6 stopnii...czyli jezeli na dworze jest 33 stopnie, w domu ( na pietrze ) mam ok.27...
Wentylacji nie powinno sie wylaczać calkowicie w domu pasywnym - dlatego zeby bylo chlodniej, wietrze dom- rano i póznym wieczorem...
Porobie zdjecia tego jednego pomieszczenia w piwnicy i wstawie tutaj ,tylko najpierw go opr?znie ( mam tam sporo przydatnych grat?w;)) Po kartonach jednak widze ,ze jest WILGOC ! :/ Edytowano przez Supersaxo (zobacz historię edycji)
Piszemy o tym ,ze w piwnicy mam wilgoc i nie wiem ,jak sie jej pozbyc.... (!)
Śmierdzi mi wszystko i nie möge uzywac tego pokoju....
Meble, odziez, buty ,materace ( calkiem nowe) , wszystko Co tam bylo , musialam wyrzucic , Bö byl grzyb !!!!
Sorry ale dla mnie nie jest zrozumiale, dlaczego tak jest, skoro bylo / jest tam wietrzone a dom jest nowy ....(?!)
Wentylacji nie ma i sobie teraz nie wyczaruje - zreszta, inne pomieszczenie ( zaraz obok) tez nie posiada wentylacji a nie ma w nim wilgoci...:/
( Na kazdym pietrze mam wentylacje i w tym jednym pokoju w ktorym sie spi w piwnicy - tylko nie mam w spizarni , w pomieszczeniu technicznym i wlasnie w tym jednym pokoju ,gdzie staly wszystkie graty i sorry ale wydaje mnie sie ze malo kto posiada wentylacje w piwnicy , tymbardziej ze sa tam dwa okna , ktore mozna otwierac ! )
Coz,chyba jednak lepiej poczekac na opinie prawdziwych ekspertow niz pisac tutaj... icon_confused.gif Edytowano przez Supersaxo (zobacz historię edycji)
przewrażliwiona jesteś, nie mieli nic złego na myśli .... po prostu im większa wiedza tym łatwiej zdiagnozować problem , stąd te pytania icon_wink.gif
wstaw te foty , może MTW Ci pomoże - zna się na tym ...
Gość adiqq
czuję się wywołany do tablicy - tak mam wentylację w piwnicy...
taką trochę dziwną, ale mam...tzn mam w 4 z 5 pomieszczeń wyciągi z WM, i w każdym pomieszczeniu mam okna, które często otwieram.
I nad czym tu dywagować? ma być wentylacja.
mocne wejście nie było do Ciebie
ja czekam na obiecane zdjęcia
nie lubię pisać czy gadać jeśli nie posiadam choć minimalnej wiedzy na temat przypadku.
czyli aparat z fleszem i wstawiaj zdjęcia
chcę zobaczyć w czym jest problem
pozdrawiam
pozdrawiam
  • 8 miesiące temu...
"Dom pasywny, wybudowany w tym roku. Czy to mozliwe aby trzeba bylo go stale wietrzyć ? ( latem na pietrze jest za goraco, temp. w pokojach dochodzi do 27stopnii) a w piwnicy znowu zimno"
Jaki on tam pasywny...
Może na kwitach.
Piwnica pewnie porzucona i zapomniana, to i grzyb się przestał pojawiać.
Przypisany jest do ludzi, co chuchają, pocą się, myją, piorą..
Brak generatorów wilgoci to brak problemu...
Adam M.
