Witam. Jestem w trakcie realizacji przyłącza elektrycznego do domu i Stoen Operator wymaga podpisania u Notariusza służebności przesyłu. Zastanawiam się, czy nie jest to zbyt duży kaliber jak na naszą inwestycję, ponieważ byłaby to nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu polegająca na: wybudowaniu złącza kablowo-pomiarowego o powierzchni 0,19 m2 (skrzynka w ogrodzeniu od ulicy); wstępu i korzystania z tych urządzeń, a także swobodnym całodobowym prawie wstępu , przechodu, przejazdu, oraz dostępu do urządzeń linii - (nadal skrzynka z dostępem od ulicy) (...) rozbudowy i przyłączania nowych odbiorców - w obrębie pasa gruntu wzdłuż przebiegu złącza kablowego i złącza pomiarowego.
Pytanie czy oni nie za dużo jednak chcą od nas ? Czy przy takich założeniach taka służebność powinna być nieodpłatna ? Nie chcielibyśmy pewnie dawać im odrazu możliwości rozbudowy i przyłączania nowych użytkowników do skrzynki na naszej działce, nie mówiąc o tym żeby powalczyć o możliwość podpisania oświadczenia woli zamiast służebności - choć tutaj możemy pewnie być pod ścianą (jeśli chcemy przyłącze).
Może ktoś z Was mógłby podpowiedzieć na co zwrócić tutaj uwagę i czy to są normalne praktyki, czy jednak za dużo chcą ugrać przy tej okazji?
Bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi
Witam Państwa , posiadam działkę na której już praktycznie kończę budowę dwóch domów jednorodzinnych.
Przez działkę przebiega linia średniego napięcia 15KV
W pierwszym etapie budowy energetyka zarządała zrobienie ogrodzenia w odległości 5m od środka linii aby nikt tam nie przebywał.
Liczyłem się że będę musiał wrócić do tematu ponieważ tamto ogrodzenie uniemożliwia wjazd do garaży i funkcjonowaniu działki.
Wystąpiłem o warunki przebudowy sieci , po spotkaniu z projektantem ustaliliśmy że jest to teren pod drugi stopień obostrzeń i musimy zrobić nowe słupy.
Nie daje mi to spokoju ponieważ w tabeli poziomów obostrzeń można by było przyjąć pozycje nr 9 jako ( budynki gospodarcze , szklarnie , garaże i podwórka ) lub pozycja nr 3 jako drogi dojazdowe
W obu przypadkach jest stopień nr 1 i możliwe by było tylko zastosowanie izolatorów na słupach.
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć?
Styropian Termo Organika Termonium Fundament - Współczynnik przewodzenia ciepła - Lambda: λD– 0,031 [W/mK] miększy,
Styropian EPS 200-036 PARKING - Współczynnik przewodzenia ciepła - Lambda: λD–0,036 [W/(mK)] twardszy,
Oba mają jakąśtam odporność na wodę...
Nie odetniesz całkowicie wody od fundamentu opatulonego styropianem
Powinieneś może pomyśleć raczej o płycie fundamentowej, przy takim poziomie wody gruntowej...
