Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej
Mam pytanie,może ktoś będzie mógł mi pomóc,gdyż w urzędzie gminy jak i w starostwie odsyłają mnie do kolejnych osób i nie potrafią powiedzieć konkretnie co i jak mam zrobić. Chciałabym wyłożyć kostką zjazd z drogi gminnej od asfaltu do ogrodzenia czyli szerokość bramy,furtki i tę część która jest pomiędzy nimi.Łącznie jakieś 78m2.Czy ktoś może mi powiedzieć co muszę zrobić?
najlepiej wynająć firmę brukarską
a jeżeli już robiąc samemu
wybrać około 50 cm albo i więcej ziemi
położyć geowłókninę
dać warstwę klińca itp zagęścić
piasek wymieszany z cementem
zagęścić
położyć kostkę
położyć geowłókninę
zagęścić
położyć kostkę
Coś mi się wydaje,że judyta123 ma problem natury papierkowej a nie technologicznej. Ale Twoja rada na pewno jest napisana z wyprzedzeniem bo zapewne takie pytanie by padło icon_smile.gif
Powinnaś zwrócić się do zarządcy drogi o pozwolenie wyłożenie kostką czy tym tam chcesz. Dziwi mnie fakt,że urzędnicy to takie tumany,nie wiedzą co i jak ale jak ktoś za przeproszeniem piernie to zaraz wiedzą jak przyłożyć i dołożyć człowiekowi.
1. Jak jest zatwierdzony projekt zjazdu, to w nim powinno być napisane jaka nawierzchnia.
2. Jak nie ma projektu zjazdu, trzeba go wykonać.
3. Jeśli zjazd ma być na terenie własnej działki, należy zgłosić w starostwie zamiar wykonania takich prac.
4. Jeśli zjazd nie jest tylko na własnym terenie, należy uzyskać zgodę właściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i tez zgłosic.
5. Nie wszystkie „utwardzenia” musza być (są) zjazdem – jeśli działka budowlana, zgłoszenie utwardzenia terenu.
Mam podpisane przez Wójta przed rozpoczęciem budowy domu takiej treści:
Wójt zezwala na lokalizację na czas nieokreślony zjazdu z drogi gminnej zgodnie z przedłożoną mapą sytuacyjną działki na następujących warunkach:
1,Zjazd powinien mieć szer.nie mniejszą niż 4,5m w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 i nie większej niż szer.jezdni na drodze.
2,Nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego.
3,Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m,lub skosem 1:1.
4,Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania.
5,Pochylenie podłużne nie większe niż 5%.
6,Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę,przy czym przed zatwierdzeniem projektu budowlanego dokonać uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu.
7,Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym,o które inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi.
Z mojego rozumowania wnioskuję iż potrzebne mi jest tylko! zezwolenie od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym .Nie jestem pewna czy dobrze rozumiem urzędowe zapisy.
