Jeśka - 21-23 września 2012 , LISTA OBECNOŚCI
daggulka
Jadę w piątek, średnio późnym rankiem. Mam wolne miejsca, od Wrocławia do celu.
Powrót także, na trasie na odwyrtkę, w niedzielę, o godzinie raczej trudnej do określenia, ale raczej w okolicy południa.
a tak mi się właśnie zdawało - widzisz , zawsze pierwsza myśl lepsza bo jak sie człek zacznie zastanawiać , to potem jeno gorzej icon_lol.gif
Drodzy współbiesiadnicy, niniejszym zawiadamiam, że na miejsce dotrzemy ……(kiedyś ?). :th_0girl_impossible:
Ps. Intryguje mnie ten dach i zderzak, czyli możliwe, że będziemy jeszcze później. :4_16_1:
ale dotrzemy, my, albo się... na pewno będzie wesoło ;)
cóż, niemniej na jednym elemencie tego nie będziecie czynić :hahaha2:
Dzwoniłam do Ośrodka - ponieważ miałam pytanie o pokój jednoosobowy , więc informuje co następuje : jest możliwość ale ilość pokoi jest ograniczona , ponieważ w tym czasie jest tam tez wesele które także korzysta z pokoi , koszt to 70zł.
I myśle, że będzie tak jak ostatnio - w największym pokoju zrobimy sobie w piątek nasiadówkę icon_wink.gif , można zejść do barku zakupić coś do picia jeśli ktoś się wcześniej nie zaopatrzy icon_smile.gif
Umówiłam się, że 13 to jest max. data podania liczby uczestników - dlatego przypominam, żeby do 12-go (środa) najpóźniej potwierdzić mi obecność i wpłacić pieniążki.
