Aranżacja pomieszczenia wc
Pomaluj ściany (łącznie z boazerią) na biało, lub beżowo, do tego wymiana deski i spłuczki, na ścianę jakiś plakat, lub kilka niewielkich obrazków i jakoś to będzie.. Nie wiem co jest na podłodze, czy płytki, czy linoleum, ale jeśli płytki, to zostawić, tylko wyszorować, łącznie z fugami. Jeśli linoleum, to kupić nowy kawałek i położyć na ten.
Przychylam się ... jeśli nie ma opcji drastycznych zmian , to zrobiłabym jak radzi molytek .
  • 5 tygodnie temu...
Powyżej masz kilka dobrych aranżacji,ale właśnie niestety każda z nich trochę kosztuje i ciężko będzie powiedzieć ile czasu zajmie jej wykonanie.. Same płytki taniej kupić możesz w dobrych sklepach internetowych.
Tak, tylko kolega już wcześniej napisał, że bez większych zmian. Zatem ściany zostają - można je pomalować, podłoga zostaje - wymień na nowy kawałek. Jeśli masz fundusze i pewnie też z racji higienicznych - wymiana deski, spłuczki.
Remont w wynajmowanym mieszkaniu jest dość ryzykowny. Na metamorfozę nie zgodzić się może właściciel, jeśli się zgodzi czy koszt będzie na Twoich barkach ? Proponuję wymienić deskę i spłuczkę, boczne ściany pomalować, a na tył przykleić fototapetę (najlepiej ciemną). Wymienić ten kawałek podłogi lub jeśli pod są kafelki, należy je odświeżyć i zostawić. Te zabieg na pewno poprawią wygląd, a koszt nie będzie tak piorunujący jak przy generalnym remoncie.
