projekt hali sportowej- problem z konstrukcją
Proszę o radę w kwestii projektu, zaczynam robić prace inżynierską , której tematem jest projekt hali sportowej gimnazjum moja koncepcja to: dach w postaci kratownicy stalowej oparty na słupach stalowych ( HEB) , zdecydowałem sie na takie rozwiązanie ponieważ rok temu projektowałem hale przemysłową i miałbym większosc rzeczy zrobione , jedyna sprawa która mnie zastawnawia to kwestia obliczeń statycznych jedyna różnica to rodzaj scian zewnętrznych , w moim starym projekcie miałem kasety scienne, ktore brałem do obliczeń przy liczeniu obciązenia słupa , ponieważ były umocowane na słupach, a jeśli zastosuje w moim projekcie pustaki gazobetonowe, które nie wliczam do tego zestawienia bo nie oddziałuja bezposrednio na konstrukcje, to jakieś dodatkowe obliczenia będą mi potrzebne? oprocz tego co mam czyli policzenia kratownicy i słupa .Dodam ze w moim projekcie nie musze zaprojektowac fundamentów. Jest to mój pierwszy post i bardzo proszę o pomoc.
Nie chcę być czepialski, ja w temacie budowlanki ukończyłem tylko technikum, ale po co chcesz opierać na słupach stalowych jak sam piszesz, że robisz ściany zewnętrzne z gazobetonu ? Swoją drogą na czym te słupy nośne opierasz skoro piszesz, że fundamentów nie musisz projektować ?!? Mój boże - student pierwszego semestru mógłby takie pytania zadawać ale niedoszły inżynier ?!?
Podpowiem - zrób słupy żelbetowe, powiązane z wieńcem, na wieńcu oprzesz konstrukcję dachu, a przestrzeń między słupami wypełnisz gazobetonem. Obliczenia zależne od rozpiętości i ciężaru. Nie zapomnij o naporze wiatru, obciążeniach śniegiem. Takie kratownice wyliczałem na konstrukcjach budowlanych w latach 90-tych w 1 godzinę i to ręcznie icon_smile.gif, zaczynam żałować, że zamiast iść dalej w budowlankę poszedłem w grafikę komputerową :(.
Obciążenie zewnętrzne (wiatru) które przekazywane jest poprzez ścianę osłonową i oddziałuje bezpośrednio na konstrukcję stalową . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
