Czy współczynnik przenikania ciepła pustaka ma znaczenie?
Zauważyłem, że pustaki MAX z różnych wytwórni dość znacznie różnią się podawanym przez producenta współczynnikiem przenikania ciepła. Z czego to może wynikać? Słyszałem, że jest na te pustaki stara i nowa norma, a różnią się ilością komór i grubością ścianek wewnętrznych. Poza tym, na ile współczynniki lambda i U podawane przez producenta odpowiadają rzeczywistym warunkom?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/15072-czy-wspolczynnik-przenikania-ciepla-pustaka-ma-znaczenie
Gość Tomasz Brzęczkowski
"Odpowiedź eksperta: Własności ciepłochronne pustaków ceramicznych zależą od wielu czynników i nawet wyroby jednego producenta w poszczególnych partiach wyrobów mogą dość znacznie różnić się przewodnością cieplną. Również podawane wartości nie są jednoznaczne, gdyż pomiary mogły być prowadzone w różnych warunkach (wilgotność materiału, temperatury) i według nieco innej metodyki, jeśli producent nie deklaruje zgodności pustaków z Polską Normą" - Może warto poczytać podręcznik - przywołany tu współczynnik przenikania ciepła z definicji wyklucza przyklejanie izolacji za murem na fundamencie, ruch powietrza w przegrodzie oraz kondesacje ( a więc i analizy wilgotnościowe ). Warto się z tym zapoznać, bo potem zamiast domu ( budownictwo kończy się na 30kWh/m2 rocznie a za 5 lat znacznie mniej) możemy mieć jaskinię! DEFINICJA KIEDY MOŻNA PODAWAĆ "U" 1-pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie, 2 - przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody, 3 -długość i szerokość przegrody są nieograniczone, 4 warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów, 5 -wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody..
