Zaloguj się, aby obserwować
emi84
Płytki elewacyjne na OSB..Garaż z zewnątrz ! Jak kleić?
Postawiłem sobie garaż drewniana konstrukcja, ściany obiłem OSB 18 mm. Płyty usztywniłem profilami w odstępach 40x40 cm.
Na przedniej ścianie gdzie będę drzwi segmentowe chciałbym na całą ścianę przykleić płytki elewacyjne.
W jaki sposób najlepiej przykleić na ścianę z OSB takie płytki?
- Płyty OSB są bardzo dokładnie przykręcone - nie uginają się
- Czy mogę zastosować klej elastyczny np. CM17?
- Czytałem, że nie powinien być klej cementowy a CM17 do takich chyba należy, prawda?
- Na pewno na płytę dam grunt, czy może być Ceresit CN94 czy coś innego?
- Siatka jest konieczna? Będzie lepszym zabezpieczeniem?
- Czy na grunt dać jeszcze coś przeciw wilgoci? W końcu to jest ściana za zewnątrz?
Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi, odpowiedzi na moje pytanie powyżej,głównie jeśli chodzi o klej, który będzie najlepszy i czy klej cementowy (nawet elastyczny nadaje się do tego typu prac?
Co Państwo sądzą o kleju "Soudal 24A" biorę go również pod uwagę
Z góry dziękuję
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Klejenie płytek na OSB w pomieszczeniu nieogrzewanym jest dość ryzykowne, gdyż podłoże mocno "pracuje" przy zmianach wilgotności i temperatury.
Jeśli jednak zdecyduje się Pan na takie rozwiązanie to płytę należy zabezpieczyć tzw. płynną folią i mocować na kleju elastycznym np. CW 17.
Udostępnij ten post
Link to postu
Czyli rozumiem, że po gruncie, folia w płynie i dopiero klej, czy tak?
CW17?? Co to takiego?
Udostępnij ten post
Link to postu
