Płytki elewacyjne na OSB..Garaz z zewnątrz ! Jak kleić?
Postawiłem sobie garaż drewniana konstrukcja, ściany obiłem OSB 18 mm. Płyty usztywniłem profilami w odstępach 40x40 cm.
Na przedniej ścianie gdzie będę drzwi segmentowe chciałbym na całą ścianę przykleić płytki elewacyjne.
W jaki sposób najlepiej przykleić takie płytki?
- Płyty OSB są bardzo dokładnie przykręcone - nie uginają się
- Czy mogę zastosować klej elastyczny np. CM17?
- Czytałem, że nie powinien być klej cementowy a CM17 do takich chyba należy, prawda?
- Na pewno na płytę dam grunt, czy może być Ceresit CN94 czy coś innego?
- Siatka jest konieczna? Będzie lepszym zabezpieczeniem?
- Czy na grunt dać jeszcze coś przeciw wilgoci? W końcu to jest ściana za zewnątrz?
Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi, odpowiedzi na moje pytanie powyżej,głównie jeśli chodzi o klej, który będzie najlepszy i czy klej cementowy (nawet elastyczny nadaje się do tego typu prac?
Co Państwo sądzą o kleju "Soudal 24A" biorę go również pod uwagę
Z góry dziękuję
Ściana jest 350 cm na 250 cm wysokość.. Po bokach są właściwie tylko filary do których przymocowane jest osb i nad drzwiami pasek jakies 50 cm..
To musi być pewne wykonanie, nie chciałbym aby płytki zaczeły odpadać..Wiekszosc ludzi opisuje przykład montazu płytek na podłodze z osb w mieszkaniu..U mnie jest inaczej dlatego pytam tutaj
Już to z X razy pisalem nic to nie da żadne cmy i tp niestety przerobiłem to i wytzrymuje do 1 zimy potem wszystko pieknie odpada ponieważ kurczliwośc drewna czy OSB jest inna niż materialow mineralnych Ja mam klejony gres na balkonie na podłozu OSB własnie na SIKABOND-T drogie to jest jak cholera ale skuteczne aczkolwiek koszmarnie sie kładzie polozylem 8 lat temu jest ok na 8 m2 balkon wyszło mi 1500 zl 8 lat temu o ile pamietam
Różne są opinie..
Jak już pisałem, większość ludzi opisuję przykład podłogi, gdzie płyta bardzo pracuje..
Klej Sika jest bardzo drogi i raczej nie wchodzi w grę chyba, że to jedyne rozwiązanie..Nie mam tych metrów dużo więc to jest jakiś pozytyw ale wydanie za wiaderko kleju 450 zł nie uśmiecha mi się :(
Potwierdzam , byłem na tym balkonie , macałem toto i jeśli przyszłoby mi kiedyś wybierać - myślę , że zrobiłbym jak gaweł .
Dziękuje Grześ ja sie zastanawiam jakbym go chciał zlikwidować jak ja to zrobie chyba diaksem do asfaltu
Podepnę się pod temat -
podobnie jak kolega zrobilem sciany garażowe z płyty osb plus wzmocniona od wewnatrz konstrukcja tak ze płyta sei nie ugina. Zamierzam na to położyć tynk tak aby garaz wygladał jak reszta domu - czy ktoś to już przetrenował? Muślałem o położeniu siatki a potem tynku strukrturapnego i pomalowaniu zgodnie z kolorem budynku
jakieś pomocne sugestie dotyczace pomysłu lub uzycia materiałów ?
Najpierw fundujesz sobie jedno z najdroższych rozwiązań, a potem narzekasz. Zastanawiać się trzeba przed, a nie po.
Kleje poliuretanowe są drogie. Keralastic T Mapei kosztuje 230 zł / 10 kg. Wystarcza na 2-3 m2
