Panele do poprawki
Tydzień temu zostały położone panele - 22 m2 - w pomieszczeniu o zarysie prostokątnym 5.5x4m. Poprzednio były panele klejone (jedne z pierwszych na rynku), nie uginały się, nie było żadnego problemu. Po położeniu panele zaczęły się uginać w kilku miejscach (punktowo).
Na beton została położona pianka 2mm. Dyslacje ściana-panele zachowane na poziomie 10-20 mm. Po ściągnięciu paneli dzisiaj zauważyłem nierówności na posadzce, wgłębienia.
I teraz pytanie jak zniwelować nierówności posadzki, podłożyć grubszą piankę czy od razu robić podkład z płyty OSB. Dodam, że wylewka nie wchodzi w grę mieszkanie jest używane na co dzień, a wylewka powinna schnąć do 6 tygodni zanim położy się panele.
Poniżej zamieszczam zdjęcia oraz film z ugięciem paneli, w miejscu gdzie jest to najbardziej głębokie.
http://www.youtube.com/watch?v=IkDUEZypKAg...eature=youtu.be
http://img827.imageshack.us/img827/6080/pooone.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/9032/dyslacja.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/6788/podkad1.jpg
Położone panele, specyfikacja :
http://www.castorama.pl/panel-time-dab-richmond-ac3-gr-7-mm. html#full-prod-specs
Proszę o pomoc
A kto te panele Ci układał?
Na 1m dopuszczalne jest do 2 -3 mm nierówności podłoża (jak dobrze pamiętam) wydaje mi się,że coś za cienką tę piankę położyłeś.
A po co od razu wylewka? Jest coś takiego jak posadzka wyrównująca,pod warunkiem musisz zmierzyć jakie są duże nierówności.
Nic nie piszesz o folii pod piankę,dawałeś?
Sam układałem.
Nie dawałem żadnej folii pod piankę, sugerowałem się poprzednimi panelami i pianką. Niestety poprzednie były grube klejone.
Ściągnąłem kilka rzędów paneli przyłożyłem belkę do posadzki, aby sprawdzić poziom - są "dziury". Między belką, a posadzką występują szczeliny 5-6 mm - w tym miejscu co na filmie. Reszta wgłębień nie przekracza 4-5 mm.
Sam układałem.
Duże różnice, powiedziałbym za duże,ale mówimy o wgłębieniach na długości 1m.A te jakie są grube ? Jak dla mnie to wylałbym posadzkę samopoziomującą,najlepsze rozwiązanie.
Panele 7 mm.
A płyty MFP 10 - 15 mm ?
Co do płyty to efekt szybszy od zastosowania wylewki ale jak chodzi Ci o jakość to polecam wylewkę a jeżeli szybko to płyta. No i cenowo jak jedno ma się do drugiego.Co do płyty to 10 mm ,po co więcej.
Postanowiłem, że zrobię w ten sposób :
wyrównam lokalne wgłębienia zaprawą wyrównującą, następnie położę folię z pianką (0,2mm folia + 2 mm pianka) i na to przykryję pianką tą którą mam obecnie 2mm. Myślę, że powinno być OK.
