wylewanie posadzki
icon_biggrin.gif Witam prosze o radę w sprawie posadzki,zerwałem w swoim domu drewnianą podłogę i zamierzam wylać posadzkę cemętową i wykonać ogrzewanie podłogowe. Problem w tym że pod zerwaną podłogą jest dziura głęboka na 1,5metra.Moje pytanie więc brzmi czym wypełnić tą przestrzeń? Czy zwyczajnie zasypać piachem lub gruzem i na to wylać chudziaka?Niektórzy odradzają mi to twierdząc że z czasem piach się zbije i opadnie na tak dużej głębokości choćby nie wiem jak ubijać i podłoga zacznie pękać .Proszę o rady jak to najlepiej rozwiązać .Byłbym wdzięczny równierz za opis jak wykonać to całe zadanie krok po kroku.Za pomoc z góry dziękuję.
