ocieplenie od wenątrz
witam! zamierzam ocieplić wełną od wewnątrz domu jedną ścianę i to nie całą bo tylko w jednym pokoju dodam jeszcze że na tej ścianie tuż nad podłogą "przechodzą" rurki od centralnego ogrzewania zostały by one zamknięte wraz z wełną między murem a ścianką z płyt co zimą powinno utrzymywać w tej przegrodzie dodatnią temperaturę, dom powstał w latach 60-tych , konstrukcja z cegły nie ocieplona. proszę o rady w tym temacie
dziękuje za szybką odpowiedź, a jeśli założymy że w pokoju jest sprawna wentylacja (kratka komina wentyl.) i zrobię szczelną paroizolacje pod płytami, do tego jeszcze płyty mogą "magazynować" pewną część wilgoci to problem zawilgocenia raczej się zminimalizuje, prawda? ja bardziej bym się obawiał tego przemarzania ścian i osłabienia konstrukcji gdyż nad parterem z lat 60-tych dobudowałem piętro, czy jeśli ocieplę tą ścianę 5cm wełną a na dodatek w przegrodzie będą wspomniane rurki centralnego to istnieje jakieś zagrożenie z tej strony? chyba jak ktoś zrobi cało ścienną zabudowę typu komandor zagrożenie jest podobne? bardzo by mi zależało na ociepleniu bo w mroźne dni to wręcz czuje się jak ta ściana ziębi, dom stoi prawie w granicy to mógł bym jeszcze ewentualnie z 5 styropianu dać od zewnątrz. pozdrawiam
Przy chęci ocieplania od środka pomieszczenia ogrzewanego najlepiej wykonać obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla tej przegrody. Programy, w których można wykonać te obliczenia dokonują analizy kondensacji pary wodnej projektowanej przegrody. Kalkulator obliczeniowy zanalizuje, czy ewentualny kondensat wyparuje w miesiącach letnich z przegrody budowlanej.
