Co to za linie na mapce?
Qubacen
linia dzieli tą działkę i jest to granica użytku niezależna od działek "łąka" - ŁV (powyżej tej granicy ) z "rolą" RV (poniżej
tej granicy )przy czym użytki te są na klasie V gruntu .
O.K. Wielkie dzięki z jeszcze jednym zapytaniem: a jak w takim układzie się to ma do tego, że wszystkie działki leżą na terenie oznaczonym symbolem MN - zabudowy jednorodzinnej i mam na to papier z Urzędu Gminy? Znaczy się, że działka była rolna ale jest nieprzekształcona czy jak? A jeśli tak to co należy zrobić teraz aby się budować?
Skrót MN jest w planach zagospodarowania przestrzennego do oznaczenia obszarów zabudowy jednorodzinnej.
Sprawdź w planie, czy w którymś paragrafie nie dopuszcza się na tym terenie również zabudowy zagrodowej (albo czy nie ma zakazu jej lokalizacji).
Prawdopodobnie w planie jest napisane przeznaczenie podstawowe tej działki to rolne -istniejące i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
