Fototapeta na farbę lateksową ?
Wszystko zależy tylko od tego jak ściana była przygotowana przed malowaniem.
Jesli była porządnie zagruntowana to nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, można śmiało tapetować.
No a jak farba położona jest na niezagruntowaną ścianę, to niestety tapeta odejdzie z farbą od ściany.
Bardzo często tapetujemy ściany pomalowane lateksami, nie ma z tym żadnych problemów, pod warunkiem, że ściana była dobrze zagruntowana.
  • 10 miesiące temu...
Zależy. Bo jeśli farba lateksowa była nakładana na kilka warstw poprzedniej farby, to odleci wszystko, cokolwiek nakleisz. Ale jeśli podłoże było dobrze przygotowane, zagruntowane i jedna warstwa farby to nie widzę problemu. Fajne są tapety samoprzylepne. Naprawdę łatwe w naklejeniu
