CONRICO
Budowa Słupno
Polecam developera jeśli chodzi o generalnego wykonawce
a Jeśli chodzi o kontrolę kamerą termowizyjną nie mają mostków cieplnych na ścianach Dzieki technologi wienerberger dryfix
Osiedla naprawdę ładne, wyróżnia się z pośród tych wszystkich bezosobowych osiedli
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
