Ocieplenie podłogi w mieszkaniu na parterze.
Witam wszystkich, jestem nowym forumowiczem, jako, że zaczynam remont mieszkania zarejestrowałem się na Waszym forum, mam nadzieję, że wymienimy parę doświadczeń.
Piszę oczywiście z dylematem (pewnie jak większość).
Posiadam mieszkanie w nieocieplonym bloku, znajduje się ono na parterze, a pod spodem jest piwnica nieogrzewana.
W zimę w tym mieszkaniu strasznie zimno jest w stopy, poprzedni lokatorzy mieli tam w dwóch pokojach 9 wykładzin dywanowych i dywanów!
Jako, że robię generalny remont chcę ocieplić tę podłogę, tym bardziej, że jest teraz ogrzewanie z ciepłowni gdzie niestety... słabo grzeją.
Zatem:
1. Czym można ocieplić podłogę w takim mieszkaniu. Mieszkanie ma 2,75m wys. 54m2 ma całe mieszkanie, w tym jedno (lub dwa) pomieszczenia będą płytkowane (łazienka + kuchnia), reszta będzie pokryta panelami. Myślałem nad następującymi rozwiązaniami:
Ecotherm Baseline XR (lambda 0,023) koszt 40mm 2079, 50mm 2300zł
Ocieplenie wełną 50mm 1696zł (wełna, legary, OSB) (lambda 0,030)
Ocieplenie styropianem 50mm 1631zł (styropian, OSB) (lambda 0,037)
Ocieplenie styrodurem (XPS) 1242zł (lambda 0,032)
Z logicznych przyczyn pierwsze i ostatnie rozwiązanie jest najrozsądniejsze. Pierwsze rozwiązanie jest relatywnie skuteczne bardzo, ostatnie interesujące cenowo.
Teraz pytanie, czy Ecotherm Baseline XR lub styrodur nada się bezpośrednio pod panele i płytki? Czy trzeba będzie jeszcze coś dodatkowo pod panele dać?
Drugie pytanie, czy grubość 40mm w przypadku Ecotherm lub 50mm w przypadku XPS będzie wystarczające? Czy wyeliminuje ten bardzo uporczywy ziąb w stopy?
Ocieplanie sufitów piwnic niestety nie wchodzi w rachubę.
Bardzo mi zależy na odpowiedziach, z góry dziękuję za pomoc.
Ocieplić zawsze można pytanie ile masz miejsca na to ocieplenie? Zerwałeś już te wykładziny? Pewnie będzie trzeba wyrównać podłogę i dopiero coś na nią kłaść. Cokolwiek wybierzesz radzę ci zainwestować w ogrzewanie podłogowe. W całym mieszkaniu będziesz miał ciepłą podłogę (nie tylko tam gdzie płytki) pamiętaj żeby kupić odpowiednie panele drewniane bo nie każde się nadają.
Miejsca mam sporo, 10cm.
Podłogówka nie wchodzi w rachubę niestety, ciepłownia nie zezwoli, a elektryczne będzie zbyt kosztowne dla mnie.
Podłogę trzeba wyrównać tylko w jednym miejscu gdzie wykułem piec kaflowy stary, z tym się poradzę, reszta jest prosta.
Pytanie zasadnicze czy 40mm Ecotherma czy 50mm XPSa rozwiąże sprawę i czy można to dać bezpośrednio pod panele?
Edytowano przez Stachoo (zobacz historię edycji)
Paneli nie mozna kłaść bezpośrednio na ociepleniu - z czasem "pracująca" podłoga spowoduje odkształcenia podłoża i w konsekwencji uszkodzenie złączy między panelami.
Właściwy układ warstw to:
- płyty izolacyjne;
- podłogowe płyty gipsowo-włóknowe gr. 2,5 cm łaczone na zakład lub dwuwarstwowo;
- folia paroizolacyjna;
- podkład pod panele;
Na marginesie - płyty poliuretanowe z czasem zmniejszają swoją izolacyjność na skutek dyfuzji powietrza w strukturę materiału wypełnionego w procesie produkcyjnym dwutlenkiem węgla. W efekcie po m.w. 0,5 roku mają taką samą
przewodność cieplną jak polistyren ekstrudowany XPS.
