Podniesienie podłogi
Witam.
Muszę podnieść podłogę w salonie o 2cm, ponieważ na takiej wysokości został położony gres, do którego chcę wyrównać.
Obecnie normalny poziom podłogi to też płytki, docelowe wykończenie to panele o grubości 8mm. Mam szerokie przejście bez drzwi, więc nie ma problemu z ewentualnym ich otwieraniem.
Bardzo proszę o poradę, czy lepiej zastosować wylewkę samopoziomującą, czy może płytę OSB 10mm?
Jeżeli zdecydowałbym się na wylewkę, to czy wolno stosować Atlas SAM 200 na grubości tylko 10mm?
A może polecacie inną metodę podniesienia poziomu podłogi?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
