Betonowy blat
To zależy jak cienko i z jakiego betonu. Minimum to grubość 3 cm i najlepiej z polimerobetonu. A nie prościej wymienić blat?
No właśnie żeby nie ruszać płyty kuchennej i zlewozmywaka wychodzi nam że możemy nadlać max 0,5cm betonu.
Plan był na delikatny lifting a nasze szafki zrobione ze zwykłej płyty chyba nie wytrzymają grubego betonowego blatu
Gość stach
Będzie to czasochłonne - beton musi się wysezonować i wyschnąć, żywicę można położyć na odpowiednio suchą powierzchnię, samo wykończenie powierzchni (gładkość, wyprowadzenie krawędzi) będzie bardzo upierdliwe, uformowanie frontowej krawędzi - najbardziej widoczne miejsce - będzie mocno kłopotliwe... wszystko to pewnie do wykonania w kuchni, na zamontowanym blacie - myślę, że np przeniesienie gdzie indziej wykonanego blatu do kuchni na szafki, przy wyciętych otworach na zlewozmywak, czy płyte kuchenną, spowoduje na 99,99% pęknięcie betonu w najcieńszych miejscach icon_confused.gif
Jeśli chcecie mieć "beton" na szafkach, zróbcie blat np. taki:
http://juan.pl/oferta/blaty--parapety--wstegi-drzwiowe_579/ wzór oznaczony symbolem 274, a nazwany beton jasny icon_biggrin.gif
super dziękuję bardzo za pomoc!
mam zwykły ikeowski blat w kuchni, ostatnio wpadliśmy na pomysł że super wyglądałby betonowy. Czy jeśli na taki blat wyleje się cienką warstwę betonu i pokryje żywicą to to się będzie trzymać?
będę wdzięczna za pomoc
Polecam blaty granitowe, prezentują się doskonale, a są bardzo trwałe i łatwe w czyszczeniu. Kolor jest bardzo zbliżony do betonu. Jednak nie należą do najtańszych.
  • 8 miesiące temu...
Dać się da, ale nieodpowiedni beton może się skruszyć lub popękać. Lepiej zaopatrzyć się w gotowy blat, który fakturą przypomina beton. Poza tym nie wiem czy wiecie, ale można znaleźć też betonowe lakiery do paznokci http://www.bellitkaa.com/2013/04/betonowe-...od-barry-m.html Nie wiem czy komukolwiek chciało by się blat lakierem malować, ale jak już jesteśmy przy szalonych pomysłach to wam pokażę, że beton można też na paznokciach nosić.
Na początek pytanie mam:
Jakie zbrojenie muszę zrobić i jakiej grubości płytę, żeby blat oprzeć na najmniejszej możliwej ilości ścianek?
Patrząc na poniższą koncepcję, tu rozstaw ścianek to 108cm:
Przeklejam z własnego dziennika (inspiracje zassane z sieci). Prawdziwe betonowe blaty:
Betonowy zlewozmywak - proszsz:
Filmy instruktażowe jak zrobić concrete countertop:
Francja, betonowe mistrzostwo świata:
http://www.decosols-beton.fr/interieur/
Tutaj jest w zasadzie wszystko o robieniu wypaśnego betonowego blatu:
http://www.youtube.com/watch?v=On_UOpqoQV8
Concrete countertop w lekko innej technologii, bardziej nagrobnej:
http://www.youtube.com/watch?v=U7GuE2O2DAo
Betonowa umywalka; bez gumowego młotka ani rusz:
http://www.youtube.com/watch?v=2ctBTFRDoys
Trzech chłopaczków klei z betonu blat i lampę. Prościzna.
http://www.youtube.com/watch?v=xp4U71_nfhM Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
sam mam wylane blaty betonowe w kuchni oraz między kuchnią a salonem mam duży stół również z betonowym blatem. Teraz planuje wylać na wiosnę idealnie czarna żywice. Ktoś już to robił? Może polecić jakiś produkt?
Beton zrobiłem sam z cementu 42,5 i nie żałowałem plastyfikatora. Grubość blatu 5cm.
Zrobiłem na próbę nieduży blat:
Zastanawiam się, jak go wygłaskać.
Ważne jest, by zrobić to bezpyłowo i w jak najmniejszej ilości wody.
Zanim blat wyschnie i stwardnieje.
Pytanie zamieściłem również w moim dzienniku:
link do pytań w moim dzienniku
Może jednak tutaj, choć się nie upieram, dyskusja rozwinie się szersza a głębsza.
Co z warstwą szkliwa na powierzchni blatu? Ścierać czy nie?
I pytanie kluczowe:
Chcę beton pomalować żywicą poliestrową.
Czym pomalować żywicę, żeby nie truć produktów żywnościowych?
